söndag 21 december 2025
Gaskon
DPH drev, 5,4l olja enligt instruktionsboken
Får inte i mer än 4,9l. Tömde drevet nerfällt och fyllde med 35 graders vinkel på drevet enligt instruktionsboken. Även fällt upp och ner drevet men får inte i mer olja.
Någon som haft samma problem?
Är du säker på att du fick ut allt? Jag fick i ca 5.2 L när jag fyllde. Och då fyller man hela vägen upp. Tips är att snurra på axeln för att pressa ur luft.
När jag tömde så var dreven i nerfällt läge.
Är det rätt?
Har två drev och det är samma oljemängd som jag får i på bägge.
Kan vara att all olja inte var ute.
Jag tömmer också i nedfällt läge. Det var säkert så att du inte fick ut allt. Men pröva att snurra på axeln och se om det sjunker undan. Om inte så....Är det fullt så är det... :-)
Hej.
Det är vanligt att man får i ganska precis 5 L. Ibland något mer.
Ingemar
Har vridit på axeln.
Men då är det väl fullt nu då.
Tyckte bara att det blev stor skillnad på nästan 0,5 liter som inte gick i.
Även jag har problem att få in rätt mängd olja trots höja och sänka drev efter påfyllning! Om jag fattar instruktionsboken rätt på sid 88 så ska drevet vara i 35 graders vinkel även när det töms?
Hej.
Fel. Drevet ska vara upptrimmat till 35 grader när man fyller på oljan. När man tömmer oljan måste drevet vara nedtrimmat.
Ingemar
Hej.
Ingemar
Ok!
Då innebär det att det står fel i instruktionsboken ifrån VP?
