LeffePensar 3 Postad 3 September , 2014 Hej Vi har en VP diesel AQAD30 på 110 hk i vår båt. Enligt boken är max driftsvarvtal 3800rpm och då gör vår båt ca 28 knop. Frågan är vilket varvtal som är lämpligast som marchvarv? Båten går bäst i sjön över 25 knop, runt 3600rpm, men plågar man den för mycket då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 603 Postad 4 September , 2014 Volvo Penta säger att max marschvarv är 200rpm under uppnått maxvarvtal, så 2600 är OK! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 4 September , 2014 Själv har jag hört att det skall ligga ca 10% under maxvarvtalet, så då blir det ca 3400 rpm. Har själv en 31:a, som går fin fint vid 3400 rpm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeffePensar 3 Postad 5 September , 2014 Vid 3400 varv ligger vi i ca 23 knop, båten går kanon i det men ännu bättre runt 25 knop. Motorn låter till och med bättre om man ligger på strax över 3500 rpm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
