onsdag 15 juli 2026
Mashavet
behöver tips
Hej!!
Är helt färsk med detta inom båtar och familjen står nu i ett sjukt sug efter en familje båt.
Vi har ingen erfarenhet alls.
vi kollar på båt upp till 100k
har hittat en http://www.blocket.se/dalarna/Sea_Ray_Sundancer_260_1986_54859864.htm?ca=6&w=3
som vi är lite sugna på.
vad skulle ni ge för förslag på en bra första båt?
Hej och välkommen till MG!
För att kunna ge bra förslag på en passande båt för er behöver vi nog veta lite mer om er.
Tex hur många ni är, hur och var ni ska använda båten och vad ni prioriterar i fråga om komfort, fart, sjöduglighet (förmåga att ta stora, breda, korta, krabba vågor) etc.
Antal vuxna/barn?
Hur länge vill ni kunna ligga ute?
Toalett?
Kök, spis, ugn etc?
Vilka vatten ska ni åka på?
Naturhamnar eller gästhamnar?
Avstånd till lämpliga hamnar?
Jag är fullt införstådd med att om man inte har haft båt tidigare kanske man inte vet hur man kommer utnyttja den men en del av frågorna kan du säkert svara på ändå.
Hej!! haha ja lite info kanske hade underlättat :)
Vi är en familj på 2 vuxna två barn 13år och 3år.
Vi är bosatta i Rättvik vid Siljan och tanken är väl att båten ska gå på siljan och ev Borlänge och Runn. Siljan är väl den som kan blåsa upp lite granna.
Tanken med båten är väl att vi ska kunna bruka den lite som vårt andra hem under helger och ledig tid på sommar halvåret. vi väll gärna kunna bo i den så en toa borde väl underlätta när de finns 3 tjejer ombord.
Siljan är ju ganska stor och väldigt lite med öar så de är mycket transport sträckor att åka om man vill tex till leksand mora orsa.  båten kommer nog mestadels ligga i gästhamn.
Hoppas detta kan hjälpa till lite.
Har genomsökt blocket grundligt.
Är lite mer intresserade av Amerika stil som Sea Ray Bayliner mm.
Jag tycker det verkar var en väldigt lämplig båt för er familj.
Tillräckligt stor ( många nybörjare tar för liten båt, mindre kul att trängas?)
Kök och kyl, toa… allt sådant som man uppskattar
Enda kommentaren jag har är att det är rätt högt i fören, en stege behövs där?
Och… en stor del av värdet är motorn. Tråkigt att behöva mecka/serva direkt man köpt.
Så om du vill vara lite mer säker tar du med en som kan motorer när du slutförhandlar om priset. Lycka till med att börja uppleva båtlivet! Här finns många som är bitna!
Searayen ser fin ut och lär uppfylla era krav. Är motorn verkligen ny från 2006 och har gått i Siljan så lär den hålla bra många år till men kolla när bälgar,växelvire,trimindikatorer blev utbytta, de byts senast vart 6år oavsett om man ligger i sötvatten eller i havet. En kostnad på upp till 10000:- , Impellern sitter i drevet kan vara bra att veta när den byttes det är relativt billigt o lätt fixat. Toan ska nuförtiden även ha däckstömning men det är inte så svårt att bygga om själv. Annars så är kapell en stor kostnad men det verkar frächt och pupiten fram är något som behöver byggas dvs öppnas upp, något som en smed fixar med hjälp av hajfenor ( enkla pulpitar ) som du köper på båttillbehörsaffären. Finns ju viss anledning till att de har backat in till bryggan :-)
Hej och stort tack för era tips!
Ringde Ägaren idag.
Motorn va bytt 2006 och alla kvitton på detta fanns.
Dock va de nått troligen problem med förgasarn som han trodde då.
De va när han körde på fullgas som de kom typ nå misständning och motorn hostade lite, men de va enbart när han gasade på. Jag kan som sagt inte ett skit om motorer, men han sa att han kunde pruta ner priset för kostnaden att fixa detta.
Nått ni kan ha någon aning om vad det kan vara?
betala hellre vad han begär å låt han fixa till felet, det kanske inte är så enkelt fel som han tror, hade det vart de borde han väl ha åtgärdat det redan..
Kolla soppafiltet och att det finns vattenavskiljande filter, en renovering/rengöring av förgasaren är inte heller helt fel att göra kostar ca. 3500kr jag gjorde det på min, när manhelrenoverade motorn så "glömde" man förgasarn blev en klar skillnad efter renoveringen. När/ om ni kollar detta se då även över avluftningen till tanken är den dålig kan det också ställa till det.
Med så ny motor låter det som ett bra "deal"
Och som jag sagt tidigare så får man räkna med lite motorstrul ibland.
Frågan är bara om det är mer eller mindre?
Känner du någon som kan mecka? Eller finns det någon firma i närheten?
Sedan så undrar jag stilla bara… var det en helt ny motor? Eller ett block där resten plockades från den gamla motorn. Hur gamla är limpor och knän ( de tar mest stryk )
Plus att det ALLTID är strul med förgasare och oftast för att de inte är rengjorda?
Den försiktige tar loss förgasaren och lämnar till firma under vintern?
Jag ska inte måla fan på väggen men gör ett kompressionsprov innan!! Misständningen kan vara extra bensin som förbränns om en cylinder inte är med i matchen och då blir det en typ av hostning/misständning vid gaspådrag.
Sällan roligt att behöva börja med en motorrenovering eller ett motorbyte.
Har tittat på den båten i sommar tillsammans med en släkting som var sugen. Inte den båt som fått mest kärlek direkt. Kapellet såg förskräckligt ut. Hade motor igång när vi kom. Sa att det nog billigt åtgärda defekten på motorgången men man undrar då varför han inte åtgärdat det redan. Eldragningen i motorrummet slarvigt utfört mm. Luktade avgaser i utrymmet under kapellet. Ingen fräsch båt är mitt omdöme
Limporna ska vara nya 2013, knäna vet jag inte.
åker nu och ska kika på den.
Kan dessvärre inget själv om motorer men bor i byhålan Rättvik där varannan är Raggare så folk som kan skruva de finns det överallt och framfor allt V8!!
Vet dock inte med motorn om den är helt bytt eller om det är blocket.
Motorn skall vara bytt i USA -06 kvitton finns.
