gitdoc 0 Postad 15 Augusti , 2014 Hej. Behöver hjälp med att få veta lite mer om den här båten. Den har en liten skylt där det står :Malmö Flygindustri nr C 11. Båten är väldigt robust,men just nu helt avskalad. Bilder ritningar ja allt av intresse.Rainer Elste Köping Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 15 Augusti , 2014 Hej och välkommen till forumet!Finns ett K-märkt exemplar av båten på sjöhistoriska, eller i alla fall en snarlik båt. Skrovformen verkar stämma bra men överbyggnaden diffar en del. Bl.a. sittbrunnssargens markanta "fenor" akterut verkar nedtrimmade. (Haha, en bilintresserad kompis hävdar att raggarfenorna baktill på bilarna växte år från år fram till 1959. För att sen plötsligt försvinna 1960. Kanske hände nåt liknande med båtar, och du har helt enkelt ett senare ex?) Nå, hoppas du blir nåt hjälpt av detta. (Hittade texten nedan i denna pdf.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RichLin 12 Postad 15 Augusti , 2014 http://www.blocket.se/goteborg/Racerbat_Flygfisk_55305504.htm?ca=11&w=3&last=1 Kan det här vara den modell Thomas-1 Beskrev ovan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 15 Augusti , 2014 RichLin: Haha, harrejösses vilka fenor!Värre än sjöhistoriskas exemplar verkar det, antingen en ännu senare 59:a än deras - eller ett hembyggt påhäng från den tiden? (Året efter var alltså enligt min kompis bilteori fenor helt ute så att någon moddat upp fenorna efter 1960 kan nog uteslutas??)(Har f.ö. mejlat annonsören för kännedom om denna tråd och med uppmaning att gärna logga in och berätta mer.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
