lördag 04 juli 2026
Flipper666
Dör vid gaspådrag
Har en Flipper 666 med Volvo penta 4,3 GL.
Den är svårstartad. Fick igång bränslepumpen, tror det var relät som kärvade.
Men nu dör den vid gaspådrag eller när ja lägger i växeln.
När jag får igång motorn går den super fint på tomgång.
Ibland får jag inte igång båten utan startgas, ibland är det inga problem med motorn alls.
Opålitlig.
Har förgasare som utgått från Volvo pentas sortiment.
Va fanan gör man
Håll fanan högt.
Serva hela bränslesytemet. Tank, filter, pump, slangar o rör..............
Det är en fin motor. Den förtjänar det.
Fast det verkar vara ett förgasar problem.
Tänkte att accelerator membranet kan vara dåligt. Men vågar inte öppna när inga reservdelar finns.
Har även hört att batteriet kan vara dåligt. Volvo pentas generatorer drar mycket vid start.
Men vi har varit inne på bränslesystemet, vatten i bensinen. Luft ficka.
Vad är det för förgasare? Motorn är väl i grunden samma som Mercruisers V6?
En 2-ports den heter 3857995 Volvo penta.
Har hört att motorerna är lika. Dom är bara vridna på olika sätt.
Vilken årsmodell är det på motorn?
Det är ju ingen "pentaspecifik" förgasare. Däremot kan det variera något mellan årsmodeller.
Årsmodell 1998 Volvo penta 4,3 GLPBYC
Det gäller att kunna hitta samma förgasare så membran och packningar kan bytas om ifall dom inte går att återanvända.
Klart ja kan lämna in till penta reparatör, men dom måste ha samma problem.
Orginal på den motorn sitter det Holley 2300 (500cfm).
Inga problem att hitta en ny förgasare eller renoveringskit vare sig i Sverige eller via ebay.
Att den "utgått" om man kollar pentas orginaldelar på nätet innebär nog bara att de inte har dessa i lager i sin egen regi utan tar hem via andra leverantörer.
Tackar för hjälpen.
Fick tag på en reparations sats till förgasaren.
Gjorde rent och fick byta en packning. En spridaren hade satts igen.
Nu går den som ett skott igen.
