torsdag 29 januari 2026
Amanda31
Dränkt batteri
En grannbåt som tagit in vatten. Både start- och underhållsbatteri täckta. Har nog stått så ett dygn. Vet inte vad det är för batterier, vanlig sort...
Vad är det för spänning på dem nu?
Salt eller sötvatten
Pröva, det kan ju gå bra.
/B
Modernare batterier har gelfyllning och inga påfyllningspluggar för batterivatten så de klarar sig bättre under vattenytan än äldre typer med luftade skruvpluggar. Bara att prova att tvätta av med sötvatten och sedan ladda. Skulle cellerna ha blivit överfyllda med bräckt vatten kan det innebära problem men det går att byta 'batterisyra' och få liv i cellerna igen.
Fick baksug i en länspumpsledning våren 2005 under gång över yttre Bråviken. Stockholmare skulle nog kalla det saltvatten, för mig är det mera bräckt vatten.
Batterierna stod en halvmeter under vatten när det var som värst och dessutom två gånger med tät följd, fast kanske inte mer än 15-20 minuter sammanlagt.
Batterierna hann aldrig ladda ur. De var ett år gamla och jag hade dem nog åtminstone 5 år till.
Det är nog viktigt att de dränkta batterierna laddas upp med en gång. Går  att kolla om syranivån stigit över det normala!?
Fyllde av misstag på glykol istället för destvatten på 4 batterier, 3 år gamla.
Hade en bra affärskontakt på Tudorfabriken i Nol.
De tömde, spolade ur dom och fyllde på ny syrablandning.
Batterierna funkade ytterligare 6 år till.
Bra service, kostnadsfritt, för det var Tudor-batterier.
