onsdag 17 juni 2026
OscarE
Joker 16 Nobless Total renovering
Hej jag har under senaste tiden försökt att renovera min joker båt och vill nu dela med mig av lite bilder under renoveringen, mer bilder kommer medans renoveringen tuffar på.
Ursprunglig båt(Bild från blocketanonsen):
Bilder när jag fick hem den:
Det blir ett inlägg med fler bilder snart. :)
Avtvättning:
Första försöket till att få bort alla växtligheter:
Gick sådär att slipa med lacknafta
Andra försöket:
Silitbang verkade funka så jag körde på över hela botten och sedan efter några minuter gnuggade jag med trasa, såhär blev det då :)
Slipning
Min akterspegel såg ut att vara i ganska dåligt skick tyvärr:(
Nu har jag börjat slipa, det fick bli 60 papper på grund av att det var en tjock och seg färg.
Nästan klar med slipningen:)
Som tur var så var färgen på skrovsidorna hyffsat ok så det räckte med att rugga upp ytan med 120 papper.
Här kommer en exempelbild på skador med mera som var under färg och gammalt spackel.
Nu har jag börjat laga skadorna:
Färdigplastat på yttersta skadan:)
Färdigt på den "lilla" steglistskadan:
Den långa sprickan är färdigspacklad.
Nu är första lagret gelshield på :) Jag trodde inte att det skulle bli såhär jämt och fint när jag köpte den.
Efter en stund så beslutade jag mig för att jämna till det ytterligare. Jag såg nu väldigt tydligt små lufthål eller liknande så det var bara att slipa med fint papper över och sen dra ett lager spackel.
Efter detta tog jag tyvärr inga bilder förän skrovsidan var färdig så de får ni se i nästa inlägg:)
Här har vi lite bilder på när skrovet blev färdigt, (överdelen är fortfarande i dåligt skick)
maskningen blev tyvärr lite dåligt på vissa ställen men huvudsaken är att båten blir i bra skick :)
Är det någon som läser tråden?
Skall jag fortsätta lägga upp bilder på renoveringen?
Just nu renoverar jag överdelen.
Ja, jag läser tråden! Så fortsätt med uppdateringar och bilder.
Och nu när  du lagt ut bilder på båten tagna på tomten så hallå - vi är ju grannar!
Det är jag med hundarna nere på nummer 19, jag håller på och renoverar min båt, roddbåten på plockade upp på sjön, den ligger under tältet nere vid staketet. Det finns en tråd om den här.
Haha, världen är liten!
Det är helt sjukt för jag satt och läste din tråd för några veckor sedan men jag insåg inte att 5 st balderblader hundar inte är så vanliga och jag förstog nu vad det vita partyteltet som stod där hade för funktion:P Jag kommer gärna ner någon dag med min pappa och kikar lite på din renovering om vi får :)
Här är några bilder efter att jag hade slipat bort det mästa ev den via färgen.
Såhär söndersågad är den bakom alla döljande plankbitar :P
Här har jag börjat med en av lagningarna:
denhär glasfiberskivan spänner jag upp underifrån med något lager glasfiber inkladdat med polyestre för att lagningen inte skall sticka ut uppåt när den är färdig.
En till sak som jag var tvungen att laga:
här på fördäcket använde jag mig av samma metod fast med en plywood skiva inklädd i glasfiber för att få lite mer stabilitet på fördäcket, det var inte helt enkelt att ligga där inne i förpiken och dels slipa bort den gamla färgen på insidan men även fästa skivan.
Jag kom underfund med att det var enklare att dra i ett par skruv från ovansidan och sedan laga de små hålen. anledningen till detta är att jag ville få 100procent kontakt mellan skivan och båten så att den inte lossnar när man går på fördäcket.
Ennu en till skada:
här var det en sprivka över hela kanten på överdelen som jag försökte återgärdapost-105303-0-13089700-1407008778_thumb.jpg
även liknande på motsatt sida.
Kul! Kom gärna ned och titta, roligare att se på båtarna live. Nu jobbar jag hela dagarna och har inte hunnit göra något mer på båten, men hoppas snart få lite tid över igen så jag kan börja slipa utsidan.
Jag skriver här i forumet om hur arbetat går, bara att titta förbi när det börjar se intressant ut.
Våra projekt är ju väldigt lika, även om det ser ut som att ni gör ett större jobb på din båt.
På första bilden från annonsen ser båten rätt fin ut, men sen när man ser hur du slipat bort färg är det ganska mycket skador. Var båten så när du köpte den, eller har det hänt något? Var det synliga skador som du visste om eller var det sånt som var dolt under färg?
Exakt, båten var ganska rackig men åt andra sidan fick jag nästa båten gratis så det var inte så kunstigt att den var i det skicket. Jag betalade 13500kr för Motor+Båt+Båttrailer. Bara motorn skulle ha kostat 12.000kr och kärran fick jag 700kr för när jag sålde den så runt 1000lappen fick jag båten för.
Skadorna var inte så synliga innan började slipa bort färg. De hade i princip lagat hålen med målarfärg och innomhusspackel och sådan glasfiberväv som man har i skarven av gipsskivor.
Nu har jag renoverat färdigt båten så jag är nöjd :) Här kommer lite bilder.
Det kommer fler bilder i nästa inlägg :)
Kom gärna med frågor eller åsikter!! :)
Grymt jobbat!!
Kul båtmodell också...
Har själv en sportbåt jag tänkt fixa till när orken faller på:)
Var har du hittat slangstumparna till bränsle och reglagekablarna? Går de att sätta på utan att ta loss allt?
Gäst MaxSchmeling
Tack Oscar gör en kul tråd med fina bilder. Kul att se att båten blev så fin.
Danne
Grymt jobbat!!
Har själv en sportbåt jag tänkt fixa till när orken faller på :)
Tack!! :)
Vad är det för sportbåt du har?
Slangstrumporna beställde jag på ebay. Sök på 25mm cable sleeve
Jo man måste ta loss alla kablar från motorn fär att kunna dra över kabelstrumporna.
Men efterssom jag ändå hade motorn av från båten medan jag renoverade så passade jag på att dra över kabelstrumporna när jag hänge på motorn. :)
Danne
Tack så mycket :)
Det är alltid kul med posetiva komentarer, man blir glad när man har laggt ned en del jobb :)
Hej, vilket hästjobb du gjort! Jättefint.
Om jag får komma med en åsikt så tycker jag det ser väldigt vanskligt ut med din huvudströmbrytare som sitter helt oskyddad precis jämte din plåttank.
Flyttar tanken sig och kommer åt din el kan det sluta riktigt illa.
Tack !!
Jo där strömbrytaren sitter är en dålig plats. men den var bara tillfällig tills jag kommer på någon bättre lösning. hittills har jag snäppt loss pluskabeln från batteriet när jag inte använder båten. :)
