Heri99 1 Postad 12 Juni , 2014 Hej, Har nyligen köpt båt och till den följde det med en Garmin 525s. Nu vill man ju inte behöva stå i båten och lära sig allt. Mycket bekvämare att sitta hemma. Frågan är bara hur man löser strömförsörjningen? Från 220v till 12v löser jag genom att jag har en sån här http://www.mini-el.se/product_info.php?products_id=66 Men sen behöver jag en sladd från plottern i ena änden till 12v hane i andra änden. Anslutningen på plottern är 19-pin. Jag ställde frågan till http://www.ssbilbehor.se men dom säger att det inte finns sådana adapterkablar? Märkligt kan man tycka. Jag är nog inte den första att vilja lattja med plottern i vardagsrummet. Hur gör ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bigfish68 18 Postad 12 Juni , 2014 (redigerade) köp denna och sen borde man ju kunna utröna vilka som är matning, eller om du har manualen kvar så står de nog där, fråga annars ctv service dom vet nog.. http://www.ctvservice.se/4xx-5xx-serien/372-garmin-strmkabel-datakabel.html Redigerad 12 Juni , 2014 av Bigfish68 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 51 Postad 12 Juni , 2014 Precis som bigfish skriver, köp en extra kabel och en cigplugg, gul och röd är plus och dem lägger du ihop, svart är minus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 604 Postad 13 Juni , 2014 Du ska bara använde röd + och svart - när du kopplar. Gul är en larmutgång Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 51 Postad 13 Juni , 2014 (redigerade) Du ska bara använde röd + och svart - när du kopplar. Gul är en larmutgång Helt riktigt, vet inte vad jag fich för mig. Redigerad 13 Juni , 2014 av sigge_1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heri99 1 Postad 16 Juni , 2014 Tack för tipsen. Jag köpte extra kabel + ciggplug och kopplade ihop dem. Funkar klockrent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
