söndag 21 september 2025
Chippen88
kyllarm Johnson 60hk -82
Har lite problem med överhettningslarmet på min motor. kommer bara ibland och då oftast på tomgång eller väldigt låg fart. Impellern är ny, så nästa steg är väll att kolla termostaten och tempgivaren. frågan är vad som är troligast. när larmet kommit stänger man av motorn några min sen är de inga problem längre.
termostaten ska väll öppna vid typ 60 grader? hur kan man kolla om tempgivaren är ok? viken är mest troligast?
Det är ingen tempgivare i vanlig mening utan en tempswitch (78) http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0084515&path=BRP~A0000022~M0007366~M0007398~M0007399~C0084515&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ
Termostaten är förbrukningsvara ca 60 C är rätt, testa i en kastrulll, skall öppna och stänga med en jämn rörelse. Serva poppet-ventilen (15) när du ändå håller på.
Att bara byta impeller är inte alltid tillräckligt. Pumpen slits och det kan då behövas ett helt Water pump repair kit för att återställa funktionen, speciellt vid låga varv. Vad som ingår i detta ser du här http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0084521&path=BRP~A0000022~M0007366~M0007398~M0007399~C0084521&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ
men börja med att kolla byta termostaten + poppet
Har nu bytt termostat och även kollat ventilen men såg inget konstigt på den. Men efter provkörning när man låg still vid bryggan på tomgång så kom larmet. Kännde ingen större skillnad på vattnet från skvallerröret under körning mot när larmet kom vid tomgång.
Kan de vara något annat den larmar för och inte överhättning? Eller vad för larm finns på denna motor?
Kopplar jag isär termoswitchen när larmet tjuter så tystnar de. Kan de vara falsklarm?
Ja, det kan vara fel på tempswitchen. Toppen skall inte bli varmare än att du med torr hand kan ta på den och hålla kvar handen en stund. Bäst är dock att mäta med en IR-termometer.
Kan lägga handen på toppen en stund så då borde de vara något knas med tempswitchen?
Kan man kontrollera tempswitchen på något sätt? För att veta om den fungerar som den ska?
Sluter den innan 60C så borde den bytas.
Ok. Får kolla de. Vid vilken temperatur ska den larma om den funkar som den ska?
Har sett 212 F på någon sådan, så jag tror det är 100 C eller straxt under, så den är säkert paj.
T.ex. 90 C borde funka också.
Tillverkas inte längre, men det finns att köpa till rimligt pris, frakt?. http://www.ebay.com/itm/New-OMC-Johnson-Evinrude-Temperature-Switch-P-N-386686-0386686-/321425921837?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item4ad67a572d
Alternativa  lösningar finns via t.ex. Elfa, Kjelle och Conrad, men det blir lite snickrande. Andra kanske kan tipsa.
Redigerad av guestsson
