torsdag 16 juli 2026
kenmo
Bränsletank givare VDO
Hej Har en Bella 655. Har under längre tid problem med bränslemätaren/givaren.
När jag slår på tändningen så visar mätaren full tank. Slår jag av tändningen och slår på igen, så visar mätaren rätt. När jag sen kör så går mätaren i topp. Jag har tagit ut givaren och kollat den mot mätaren flertal gånger och funnit den korrekt när jag skjuter flottör armen upp och ner. Någon som har några tips ??? :rolleyes:
Kenmo
Jordfel, skulle jag gissa på. Kolla över samtliga anslutningar.
/B
Ok.
Tack, jag skall kolla alla anslutningar. :D
Gäst
