söndag 05 juli 2026
kenmo
    6
Om kenmo
  1. Har ett kylskåp i min Bella 655 båt. Kylskåpet är ett Vitrifrigo. Kylskåpet fungerar perfekt när jag kör båten och alltså har motorn igång. När jag stoppar motorn så antager jag att batterierna skall hålla igång kylskåpet. Så är inte fallet. När jag stänger av motorn så kyler det inte längre. Strömmen går fram, lampan lyser men ingen Kyla. Jag har (boostat) batterierna med en solcells panel på 15W direkt kopplad till plus/minus polerna. Något Tips ? Mvh Kennert Molin
  2. Ok. Tack, jag skall kolla alla anslutningar.
  3. Hej Har en Bella 655. Har under längre tid problem med bränslemätaren/givaren. När jag slår på tändningen så visar mätaren full tank. Slår jag av tändningen och slår på igen, så visar mätaren rätt. När jag sen kör så går mätaren i topp. Jag har tagit ut givaren och kollat den mot mätaren flertal gånger och funnit den korrekt när jag skjuter flottör armen upp och ner. Någon som har några tips ??? Mvh Kenmo
  4. När jag lägger i back på min båt så varvar den ganska högt , dvs det blir ett kraftigt ryck. Är det någon som vet hur man justerar detta? Vore tacksam för svar. Mvh. Kenmo
