tisdag 10 februari 2026
motormanne
220 v strömintag i segelbåt och biltema landströmsenhet
Hej, tänkte bygga in en enkel landströmenhet i min segelbåt, bara för batteriladdning och hushållsström utan varmvattenberedare och har några frågor kring det. Vill mest slippa å dra in en förlängninskabel genom förpiksluckan.
Har ingen skyddad plats för strömintaget i båten.  Skulle behöva en kontakt med lock någonstans fram på båten för att slippa dra kabel ända bak till sittbrunnen.
Är nedanstående seasea-pryl något att ha?
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5340
Har även läst mig till att man måste ha 'dubbelbrytande' säkring, så att man inte är beroende av att koppla fas o nolla korrekt.
Har biltemas variant på landströmsenhet en sådan funktion?
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn-och-husbil/El-230V/Landstromsenhet-44403/
Utan att grotta ner mig i varje produkts manual och godkännande så skulle jag säga… JA.
Tänk bara på att sladden från intaget och fram till landströmsenheten ( centralen ) ska vara kort och ligga i en skyddad slang samt fästas ca var 20 cm. Maxlängd ca 1,5-2 m.
