måndag 27 oktober 2025
jogust
Gnisslande kilrem, eller något annat?
Hej. Förra säsongen började det gnissla från motorn, en Volvo Penta AQ271. Speciellt vid start och gaspådrag. Misstänker att det är kilremmen som slirar eftersom det inte låter något när motorn går på tomgång och gnisslet minskar när motorn blivit varm? Eller kan det vara något annat? Har provat att spänna remmen men det hjälper bara en kort tid sedan börjar det gnissla igen. Kanske läge att byta remmarna? Har i vilket fall inte gjorts de senaste fem åren. Är det bökigt? Ser ut som jag måste lossa på en kylslang för att kunna byta den inre remmen.
Jocke
Jocke
De här motorerna äter remmar. Man måste spänna dem ofta. Till slut blir remmen så smal, att den bottnar i remskivorna. Då hjälper det inte att spänna den längre. Byt remmen och håll koll på remspänningen. Använd ingen remspray. Den ställer bara till elände.
Redigerad av Rollen
