lördag 19 juli 2025
Micke78
vänern!
hej! jag har funderat att prova fiske lyckan i vänern! men då måste jag åka från arvika via säffle ner! en fråga gps är det ett måste? är en styrpulpet på 5.20*2m 50hk för liten? :roll: några tips och råd om vänern? är den som vättern blåser upp på 2 min?
Hej! För att ta dig ner till Vänern så räcker din båt utan problem, du får dock vara beredd att slussa i Säffle för att fortsätta ut i Vänern. Vänern är som Vättern att det kan blåsa upp på kort tid även kan dimma komma mycket fort, en GPS är aldrig fel som hjälpmedel här räcker dock en handburen. Med din båt kommer du långt i Vänern om du håller dig till sunt båtvett eftersom detta är en kanonsjö att åka båt i för fiske och semester. Du kan även hyra en båttrailer och köra ner båten till Åmål där många trollingfiskare utgår ifrån. Har du flera frågor så hör av dig. Apollo11
Hej, Inga problem att åka med din båt från Arvika till Säffle och slussa där sen. Jag åkte andra hållet dvs Säffle-Arvika för två år sen - mycket fin tur. Lagom att rasta på vägen ner vid bryggan i Nysäter (finns toalett mm där). På Värmaledens hemsidan finns lite info http://www.varmaleden.se/ Kolla även på Vikingaleden på internet så finns info om färden Säffle-Arvika. Eller låna/hyr en reg trailer (80 km/h) och traila ner till Säffle eller Karlstad. Iläggningsramper i Säffle: http://www.saffletrollingklubb.com/omsaffle.php (längst ner på sidan). Kolla även deras länksamling, Länksidan 100 . Iläggningsramper i Karlstad: - T ex Mariebergsviken (därifrån kan du sen välja om du vill åka ut via Kanikenäshamnen och ut på östra sidan Hammarö och ev bortåt Kristinehamnshållet, eller via Klarälven kan du välja att åka mot Skoghall och komma ut i Vänern på västra sidan Hammarö. - Lillängshamnen på Hammarö (västra sidan). - Möruddens hamn på Hammarö (västra sidan). Troligen är Möruddens hamn bäst att sätta i båten för därifrån kommer du snabbast ut på Vänern, fast det beror på var du tänkt dig att fiska nånstans förstås. GPS är inte ett måste, men Båtsportkort och helst kompass förstås. En liten handhållen GPS-navigator med karta är inte så dyr och det har du stor nytta av så du inte behöver oroa dig över din position på samma sätt som om du bara har papperskorten att gå på. Ekolod eller fishfinder kanske du har? Din storlek på styrpulpet är inte för liten men du får anpassa dig efter vädret, blåser det på så kan vågorna vara riktigt vassa och lite otäcka ibland. Men det är klart jag skulle nog inte styra rakt ut på Vänern i en femmeters styrpulpet om jag inte var riktigt säker på vädret hela dagen. Har du bara koll på vädret så skulle jag inte vara orolig alls att åka med en sådan båt på Vänern. Har själv min båt i Klarälven och åker både ut via Kanikenäshamnen och via Skoghall alt Dingelsundet (se dock upp där vid Dingelsundet - grunt på vissa ställen). Har även trailer, jag traila upp till Säffle och la i båten norr om slussarna och sen bar det iväg på vikingaleden till Arvika (och tillbaka dan därpå). Men jag håller som sagt till runt Hammarö mest, ibland åt Kristinehamnshållet, ibland åt Borgvikshållet. Till sommaren planerar jag en tur ner mot Läckö, sen över till Sjötorp och hem igen - om vädret tillåter en sådan tur. Min båt är inte så stor (5.70 x 2.20 m) dock har den ganska vasst skrov så den tål rejäla vågor - har prövat men det bli jobbigt efter ett tag i grövre sjö. Exakt var du skall pröva din fiskelycka vet jag ej, Åmål kan ju som nämdes vara ett alternativ att utgå från också.
Hej Du har redan fått uttömmande svar angående båthanteringen. Angående fisket som jag gissar är trolling, så finns bra alt på flera ställen i Vänern. Dra i rullisten till höger och finn ditt område, http://www.trollingensmecka.se/vanerrunt.htm'>http://www.trollingensmecka.se/vanerrunt.htm Den mest populära fiskesajten för Vänern är i särklass, http://www.trollingensmecka.se/ Lycka till Mvh Laand
