Motorkryssare 1 Postad 29 Mars , 2014 Hej alla! Nu äntligen får man börja båt fixa! Tänkte få till en fin doft i båten. Har ni några husmorstips!? Kaffe? Ättika? el något.!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 359 Postad 29 Mars , 2014 Börja med en ordentlig städning. Alltså, skura ur ALLT med bra rengöringsmedel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 29 Mars , 2014 Har du en toa ombord så är rejäl rengöring genom slangar och allt något som gör susen. Glöm inte utrymmet under durkarna sedan. Vi hade en läcka från varmvattenberedaren förra sommaren så allt varmvatten rann ut i kölsvinet och efter det lutade båten som ny - lite plastångor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Motorkryssare 1 Postad 29 Mars , 2014 Tack för svar. Jo då allt är hemma, dynor gardiner ny tvättat, Ska snart ta till båten Har skurat allt noga i båten Kapten har bytt alla toaslangar till luktfria slangar som luktar vanilj, men ändå är det en viss liten doft som jag vill ha bort... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 359 Postad 29 Mars , 2014 Läste någonstans att man kunde ånga båten med saft från en citron i vattnet och tillslutna luckor, och sedan vädra båten torr. Annars lär ju ozongenerator funka, fast att få båten 100% luktfri går nog inte - motor, träinredning, plast och liknande avger en rätt speciell lukt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 818 Postad 29 Mars , 2014 Det finns två ozongeneratorer på Kjell & Co som kostar 299:- kr. Vi har köpt den större och den verkar ok och det är finns en tråd här på MG där en person är positiv just till denna (eller om det var den mindre?). Om du inte vill köpa en själva så kan du få låna vår och prova. Hör av dig i så fall, bor i Stockholm. Försök få ozonet att sprida sig ordentligt genom att låta allt vara öppet och kanske även genom att ha en fläkt i båten. Ozon "förstör" det som luktar genom att oxidera det och det förstör även annat som mjuklpast, skumgummi, gummi mm. Vid enstaka tillfällen är det ingen fara, men överutnyttja inte ozon utan se till att hitta luktkällan. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 29 Mars , 2014 Ett enkelt alternativ är att åka till en bilrekond hyra en ozongenerator över en helg. Det gjorde en av mina bekanta och han tänker fortsätta göra detta vår och höst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pjolle 9 Postad 29 Mars , 2014 (redigerade) Det finns två ozongeneratorer på Kjell & Co som kostar 299:- kr. Vi har köpt den större och den verkar ok och det är finns en tråd här på MG där en person är positiv just till denna (eller om det var den mindre?). Om du inte vill köpa en själva så kan du få låna vår och prova. Hör av dig i så fall, bor i Stockholm. Försök få ozonet att sprida sig ordentligt genom att låta allt vara öppet och kanske även genom att ha en fläkt i båten. Ozon "förstör" det som luktar genom att oxidera det och det förstör även annat som mjuklpast, skumgummi, gummi mm. Vid enstaka tillfällen är det ingen fara, men överutnyttja inte ozon utan se till att hitta luktkällan. Mackey Det där är egentligen inte riktiga ozongeneratorer, först och främst joniserar de syremolekyler, 02 -> O + O, med ultraviolett ljus och tar på så sätt bort viss lukt. En liiiiiten del blir till ozon, O3. Det finns vassare ozonapparater som saneringsfirmor tillhandahåller som de använder efter husbränder mm... Dom är betydligt skadligare och man ska inte vistas i samma rum som dem, vilket inte är någon fara med dessa från Kjell, därför är de inte heller speciellt skadliga för gummi mm.. Däremot så bryter det ultravioletta ljuset ner till exempel mögelsporer effektivt och förhindrar mögelväxt, jag har kört den större 24/7 hela vintern i min B31;a (jag bor i båten) och har märkt en stor skillnad i mögelväxt denna vintern jämfört med min förra övervintring... Och mögel är såklart i sin tur vara en grund för dålig lukt. Jag har dessvärre fortfarande en "båtlukt" som jag inte blir av med, så jag håller med Mackey att man måste åt källan i första hand. Och som Peter_K säger; "luktkälla" sitter antagligen i/bakom isoleringen i skrovet, motorrummet och skrymslen i kölsvinet. Så just nu jobbar jag på att ta bort de luktkällorna som jag kommer åt. Det jag är noggrannast med är att våttorka ytor och stuvfack med såpvatten, vädra dynor och tvätta textiler med jämna mellanrum samt att hålla båten torr, har en elektronisk luftavfuktare. Ska byta motorrumsisoleringen så småningom, inte gjort det efter att avgaskröken rostade sönder och sotade ner motorrummet helt.. tror det kommer göra större skillnad än vad Kjells "ozonapparat" har gjort under vintern. Prövade köpa någon "doftburk" på biltema en gång också som helt övertygande skulle "ta bort" dålig lukt, inte bara "dölja" den... efter tre dagar var jag less på att båten luktade som en överparfymerad urinoar, så "luktdödaren" gick i soporna.....Har även prövat ställa ut glasburkar perforerade lock fyllda med ättika på strategiska ställen, ingen märkbar skillnad. Redigerad 29 Mars , 2014 av Pjolle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 29 Mars , 2014 Ett enkelt alternativ är att åka till en bilrekond hyra en ozongenerator över en helg. Det gjorde en av mina bekanta och han tänker fortsätta göra detta vår och höst.Har en egen men effekten är långlivad så efter att ha kört dynorna 2002 har jag inte behövt den för båten. En toaöversvämmning för förre ägaren hade satt sina luftspår i dynorna som man inte behövde spårhundsnäsa för att känna. Fantastiskt effektivt. Några skador har jag inte märkt av. Inte bra förslemhinnorna om man andas in ozon brukar det varnas för. Vet inte halterna men ibland luktar det ozon av frisk luft märker jag. Små halter är nog inte farliga. Börja med korta ozonförsök och öka om lukta är kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pjolle 9 Postad 29 Mars , 2014 Ett enkelt alternativ är att åka till en bilrekond hyra en ozongenerator över en helg. Det gjorde en av mina bekanta och han tänker fortsätta göra detta vår och höst.Har en egen men effekten är långlivad så efter att ha kört dynorna 2002 har jag inte behövt den för båten. En toaöversvämmning för förre ägaren hade satt sina luftspår i dynorna som man inte behövde spårhundsnäsa för att känna. Fantastiskt effektivt. Några skador har jag inte märkt av. Inte bra förslemhinnorna om man andas in ozon brukar det varnas för. Vet inte halterna men ibland luktar det ozon av frisk luft märker jag. Små halter är nog inte farliga. Börja med korta ozonförsök och öka om lukta är kvar. Vad har du för ozongenerator? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 30 Mars , 2014 Det är ett hemmabygge med en neonskyltstransformator. Rätt effektiv tror jag. Körde den i en beg bil som luktade sunkigt och hade då en klockströmbrytare så den gick periodiskt. Ska kolla hur det blev. Kör lite mer om det behövs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 30 Mars , 2014 Hej alla! Nu äntligen får man börja båt fixa! Tänkte få till en fin doft i båten. Har ni några husmorstips!? Kaffe? Ättika? el något.!? Ren båt och då menar jag grundligt ren; kemade överdrag på dynorna och massor av friskluft. Allt annat är som att dölja svettdoften med ett extravarv av cologne... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
