söndag 19 juli 2026
mattias123
Får inte loss propellern!
I det sista har jag haft en hel del problem, och sjösättningen närmar sig med stormfart..
Jag har en Albin Ballad från 77/78, med en MD7A med axel och foldingpropeller.
Det började med att jag skulle montera bort backslaget för att byta en läckande packning, det fick inte utan att montera loss propelleraxeln från kopplingsflänsen, och för att göra det var jag tvungen att slå ut en konpinne som håller axeln på plats. Det visade sig dessvärre omöjligt, bankade i en vecka på den där pinnen med en slägga och diverse tillbehör. Använde även värmepistol.
Tillslut blev det till att borra ut den, tyvärr blev det då snett, så nu är axeln genomborrad, varpå jag behöver en ny axel.
Dock så kvarstår problemet att lossa på axeln från båten, och för det måste jag ta bort propellern bland annat, men det har visat sig väldigt svårt också. Har monterat bort muttern som den sitter fast med, samt bladen. Har försökt med en stor avdragare, samt bankat och försökt skruva av den.
Hur tar jag bort propellern?
http://www.dumpt.com/img/links.php?file=tiokyor8u9c8506v3bh5.jpg
http://www.dumpt.com/img/links.php?file=1z1bmh0l1gh5kly9gq5q.jpg
Hej.
Det låter som det kan vara läge att anlita ett yrkesman som kan och har rätt verktyg för att lösa ditt problem.
Ingemar
Den sitter antagligen på en konad gänga har blivit pressad av muttern. Jag använde mig av en stor avdragare, större hammare och gasolbrännare på propellern på min 25mm-axel en vinter. Jag var nära på att ge upp när det plötsligt small till och den lossnade! Brons utvidgat sig rätt mkt under värme. Pröva med en gasolbrännare istället för varmluftpistol, finns billiga brännare på biltema för en hundralapp.
red. Jag har iofs en fast propeller, vet inte om det gör någon skillnad på hur hårdhänt man vågar vara..
Redigerad av Pjolle
Inte behöver du byta axel för att du borrat ett hål genom den.
Kalle
Ordentligt med värme krävs. Varmluftspistol ger inte tillräcklig effekt.
Här är ett exempel på brännare som ger 1900 grader
http://www.jula.se/mixgasbrannare-218540
Låt det gärna sitta i spänn med avdragaren när du värmer.
Nej, det är för klena grejer, en sån brännare lämnar visserligen mycket värme, men på en alldeles för liten yta! Låna en rejält stor gasolbrännare om det ska bli något resultat. Ni kan stå o värma hur länge som helst utan att propellern lossnar.
Jag fick loss min propeller från min 25mm axel med hjälp av en "enkel" gasolbrännare. Så ett tips är ju att börja pröva en sån om det ska inhandlas något. Men har man en gassvets tillgänglig så är det inget som hindrar en att använda den såklart....
Mattias123, någon framgång?
Redigerad av Pjolle
Undertecknar  ovanstående.
Mycket värme, så mycket drag I utdragaren du bara vågar. Om inte den ger med sig, forsök ännu att slå ett skarpt slag med en hammare tvärs axeln på naven vid axelns konade del. Det har alltid hjälpt för mig.
