jaww 2 Postad 18 Mars , 2014 Hej. Jag behöver byta klädsel så jag söker tips på någon i mälardalen eller dess närhet som gör sådant. //Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 423 Postad 18 Mars , 2014 Vad är det du skall byta klädsel på? Skrov, dynor, annat..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 18 Mars , 2014 Vad är det du skall byta klädsel på? Skrov, dynor, annat..? Trodde först du menade att det var Henri Loydjackan och seglarskorna som skulle bytas ut;) Annars vore det som sagt bra att specificera lite mer vad för klädsel du är ute efter.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jaww 2 Postad 19 Mars , 2014 Hoppsan jag utryckte mig visst lite oklart. Det gäller dynklädesel'n i båten (Sea Ray 220) //Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chha 19 Postad 22 Mars , 2014 Tyvärr har jag ingen koll på tapetsörer i dina trakter däremot vill jag råda att "shoppa" runt innan du beställer. Jag klädde om sittbrunnen i år och tog in några offerter, priserna varierade från dryga 10000 till dryga 30000, det hela slutade på 14500 så det lönar sig verkligen att kika runt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Livgardist 0 Postad 5 Maj , 2014 Jag letar också efter någon som kan klä om min gamla galonsoffa. Alla tips mottages tacksamt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 423 Postad 5 Maj , 2014 Någon av dessa, kanske..? http://www.batnet.se/batnet/kategori/utrustning.php?aid=116&ord=dynor Annars skulle jag kolla med en sadelmakare, http://gulasidorna.eniro.se/hitta:sadelmakare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
