onsdag 04 mars 2026
seglarfreaken
Putsat bronspropeller med Autosol!?
Var det bra eller dåligt att putsa foldingpropellern som är i mässing med kromglans?
Det blev lite flammigt men klart finare eftersom vi aldrig har putsat den på 16 år, dvs under den tiden som vi har haft båten. Vi har ju aldrig under desa år haft någon som helst beväxtning på propellern. Vi ligger i Mälaren och brukar oftast segla ut i skärgården ett par veckor under varge säsong. Kan man putsa bort en skyddande legering?
Det finns ju svindyra specialmedel för propellrar som får dem fullständigt att glänsa. Men det känns j lite larvigt att lägga ut pengar på det eftersom man ser ju inte skönheten  under båten på hela säsongen som man seglar.  Jag misslyckades tyvär att lägga in en bild på vår nyputsade propeller, men jag kan berätta att den är finare nu än någonsin under den tiden som vi har haft båten. Men som sagt: Hoppas att jag  inte har tagit bort någon skyddande legering.
öhhh en propp den ligger väl under vatten hela sommaren eller.......
Nej du har inte tagit bort något skyddande genom att putsa din propeller.
En del tycker det blir mindre beväxning när propellern är blankare.
Vi lumpar upp vår med ett metallputsmedel (metallvax?). Använder en lumpskiva i borrmaskin - det räcker. Den är alltid obeväxt och fin när vi tar upp båten trot satt vi liiger i minst 7 månader per år
Bilden var antagligen för stor.
Proppellerns skall va blank.
Det påstås att offeranoden är anledningen till att det växer så mycket på proppellrar nu för tiden.
När jag bytte motor skulle montören absolut byta propeller.  surprise Han påstod att min gamla gick åt fel håll. sad Min gamla propeller har aldrig gått "åt fel håll".wink
Jag tror att han tycket nog inte att min gamla inte var tillräckligt blank och fin. indecision
Försäljare är inte lätta att hantera, blush så det blev en ny propeller. indecision
Men visst är den blankare och finare än min gamla. smiley
Mässing och brons putsar man med 24% ättika med någon matsked salt iblandat. Blir nyare än nytt utan mekanisk åverkan eller sliprosor eller liknande.
Mycket bra tips Psedonym! Fungerar alldeles utmärkt :)
Det enkla är ofta det bästa. ;-)
2014-03-15 vid 10:57 skrev pseudonym:
Jo man tackar för tipset. Så här blev min propeller. Det var inte helt utan handkraft, men gick hyfsat lätt. Det tog väl en knapp timme.
Jag har ingen aning om när det gjorts senast då det är första säsongen för mig med båten. Det blir spännande att se om det blir enklare nästa vår.
Före och efter:
Snyggt, synd att ingen kan se det utan att ta sig vatten över huvudet.
Men erfarenhetsmässigt vet jag att havstulpanerna ogärna bildar kolonier på blankpolerade propellrar, om du nu inte anbringar en offeranod på axeln, då sänder du en inbjudan till havstulpanernas larver.
