måndag 19 januari 2026
Summersail
Hjälp - motornummer?
Hallå, nu är ja här igen, med ett annat litet problem. Försäkringen på båten går ut vilken dag som helst, och försäkringsbolaget tror inte på mig när jag säger att min båt har en utombordare. De säger att den endast finns med volvo inombordare som det står i deras papper. Nu skulle jag behöva hitta motornumret o berätta det till försäkringsbolaget. Är det någon som vet var detta sitter. Jag har tittat lite snabt men inte hittat något som ser rimligt ut. Jag har en 85 hk Yamaha, årmodell 84 (eller där omkring). Mvh Mattias
Kan sitta ingjutet på motorblocket, kan va svårt å se då blocket och numret e lackat i samma blåa färg.
Gäst Per
hEJ! Numret brukar väl stå på en liten plåt som sitter vid fästet till motorn. Kolla hemsidan www.marinshopen.se och sedan under modellguide så tror jag att du löser det. Grejen är den att det inte står just -90 tex utan det står typ en bokstav istället. kolla hemsidan så förstår du nog.
Jepp håller med per, kollade mitt motor nr senast för en månad sedan då jag skulle beställa en ny instruktions bok till den. min satt om du står bakom båten på vänster sida på fästet som man hänger över akterspegeln. Jag har också en Yamaha
Okej, tack för svaren! Va nere o kikade på motorn i natt men hittade ingen sådan skylt. Tror dock att ja hittade platsen där den suttiti tidigare...Såg ut som om den hade suttit nitad där men nu va borta...Antingen har den slitits bort, eller tagits bort med flit...Och varför det i sånt fall? hmm ?-)
Hej! Kanske har du en stulen motor? Du kan kolla med ditt f-bolag om de godkänner att du skickar några fotografier på både båt och motor. Med lite tur goddkänner dem det. Kolla även upp vad som händer (gör detta först av allt!) OM du nu skulle ha en stulen motor i dina ägor. Kanske det i sådana fall kan vara skillnad på NÄR du köpte motorn eftersom köplagen har ändrats. Hälsningar: Roddarn
Om du har en stulen motor tycker jag du ska polisanmäla den som sålde den till dig. Jag tycker inte vi ska gynna häleri på denna sida!!!
Jag håller självklart med dig om att ingen ska gynna häleri varken här eller någon annan stans! Men först måste man ta reda på om motorn är stulen och OM den är det ska man självfallet polisanmäla och lika självklart avstå från köp. Egentligen ska ju sådant göras innan köp, men det KAN ju hända att någon har köpt en motor i god tro och därför besitter en stulen motor. I sådana fall får man ta reda på hur man ska bära sig åt. Detta är extra viktigt idag då köplagen är ändrad. Bl.a. finns det inget som heter köp i god tro längre! Men frågan är i så fall hur man ska bära sig åt om köpet skedde innan lagen ändrades och att upptäckten görs sedan den nya lagen är införd. Hälsningar: Roddarn
det finns en frostplugg på blocket som du kan utläsa motornummret på mvh tutte
