onsdag 07 januari 2026
Tirill
Hur förvarar ni era HÖGTYCKSTVÄTTAR om vintern...?
Hur svårt kan det vara?
Vatten expanderar då det fryser. Vet alla som inte sov hela skoltiden.
Högtryckstvättar som denna tråd handlar om förvaras givetvis i uppvärmd lokal. Att blaska med glykol i en högtryckstvätt är trams. In i värmen med dem och de mår oftast bra av lite service under vintern.
Du med din 0,2 andedräkt kan väl bara blåsa rent?
Hahaha
Prova inte själv för din magsyra kan ge sig på metallen
Annars så ligger det en del vettigt i att använda etanol som frysskydd då det är bättre för miljön. Men då hade jag nog tagit spolarvätska snarare än en god whisky.
Redigerad av crabfish
Gäst BonusVita
Jag kör rent min lilla kärsher varenda gång jag har tvättat med den. Jag pumpar ut allt vatten fullständigt, även ur vattenslangen, som blir lättare att snurra in. Sedan så plockar jag bort allting från maskinen och förvarar dem på olika platser. Nu kör jag utan schampoo, jag tar hellre schampoo´t i spannen istället för via dunk. Så det är bara rent kranvatten!
Nu står min maskin i varmgarage och den har fungerat klockrent utan någon som helst service eller glykol eller liknande sedan jag köpte den sent 80-tal.
Förvarar min Kränzle 1152 TST i uppvärmt utrymme vintertid, hade tidigare en sunkig grön bosch tvätt som jag råkade glömma ute i kallgaraget och den frös sönder (pumphuset sprack) Men inte blev jag ledsen för att den pajjade inte, den blev jag bara irriterad av att använda, äcklig hård plastslang som korvade sig bla. Kränzlen är en ren fröjd att använda :)
Gäst MaxSchmeling
Tack för bra tips MaxS!
Mackey
Äntligen en bild på denne Mackey som också visar hans hälsotillstånd ;)
Vi har ett uppvärmt dubbelgarage på 60 kvadrat så vi slipper glykolen.
- we are the lucky ones !
Visste inte att man fick så stora garagen till ett Älvsbyhus :-)
I garaget. Precis under proppskåpet.
I proppskåpet ligger propellern (http://www.maringuiden.se/forum/topic/64621-hur-vinterf%C3%B6rvarar-man-propellern/)  :-)
Gött att nån har fattat, Göttmos.
Har hjort samma hemma men i de skåpet fanns även en del reservproppar, asså sånna i porslin.
Tipps vart en lägger de propparna?
Går åt en del porslinsproppar när ja drar igång högtröckstvätten. 3 fas på 50KW
Du vet väl att Älvsbyhus inte är något annat än ett tapetserat renstängsel?:D
Gäst MaxSchmeling
Älvsbyhus. .. hellre dör jag ;)
Jupp. 120 kvm hobbyverkstad.
Vet inte om man tillhör the lucky ones för det?
Det är många som.. J.. Kan inte du hjälpa mig fixa..
Gäst MaxSchmeling
Många har ett förråd till sin lägenhet så jag tror nog att vi tillhör the lucky ones. .. ifråga om hobbyverkstad.
