nmop 0 Postad 18 Oktober , 2013 Hej. Planerar att montera ankarspel i aktern på min segelbåt. Har en badbrygga som sitter ivägen (eller kanske kan utnyttjas)?! - Har ni bilder på era installationer att visa? - Vilken typ av ankarspel / lina bör man välja? - Var/hur monteras spelet och linuppsamling lättas/bäst? Mvh NP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 18 Oktober , 2013 Är det din båt som är på bilden? Runt 30 fot och lite äldre? Jag monterade en Power IL och den funkar bra så långe det inte blåser över 14 m/s för då bör man belägga linan på en knap..... ( nej, tänker inte berätta hur jag kom fram till detta... ) Det är ett av flera märken som är lätt att installera. Motor, inmatningsarm och elektronik sitter i ett enda beslag. Fyra bult och ett hål genom akterspegeln så är det klart. Plus elmatning. Två saker att tänka på som påverkar dig; dels att linan matas nedåt, det bör finnas plats alltså? Säck, låda, stängt stuvutrymme? Det andra är att du ska ha ett ankarbeslag som ankaret går upp i, gärna ledat. Läs i den här tråden så har jag själv gjort några kommentarer om hur man får allt i linje - eller inte! maringuiden.se/forum/;thread=517164 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 18 Oktober , 2013 Bra om du har hyggligt med plats under spelet för lina, det hade inte jag. Därför valde jag kättning. Jag tror dock att blyad lina är bäst. Tänk även på att dragkraften i spelat är rätt stor så det bör sitta i något som håller. Här en länk som visar hur jag gjorde: http://imagine.123minsida.se/187791364 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Oktober , 2013 Funderar på att montera ett sånt ankarspel som i din länk. Finns ingen plats för vare sig ankarspel eller kättingbox i aktern. Däremot har jag ett stort outnytjat och nästn oåtkommligt, 1m3 stort utrymme i framkant på sittbrunnen. Fallhöjd nästan en meter. Funderar på att sätta spelet där på styrbords sida och leda dit ankarkättingen/linan öppet över skarndäck från ankarhållaren i aktern. Vet du om det går att använda blyad lina i det spelet du har. Det är inte lika trevligt att ha en kätting liggandes på däck permnent. Frågade på den närmsta affären där jag kan köpa spelet, men de kunde inte svara på frågan. Hänvisade mig till de olika tillverkarna, men jag har inte hunnit det ännu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nmop 0 Postad 19 Oktober , 2013 Hasse_O. Tack för fin beskrivning. Mastigt jobb men bra resultat. Mvh NP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 19 Oktober , 2013 Och som alternativ, framförallt till Toaen, så finns bandankarspel. Starka. Och du leder bandet från spelet med rullar till akterspegeln där du vill ha ankaret. Ett alternativ om du vill ha spelet monterat lite längre in i båten? Nackdelar? En bara, som jag ser det. Dubbelt så dyrt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Oktober , 2013 Jag har övervägt bandankarspel och avfärdat det av tre anledningar. 1. svårighet att ha en kättingstump närmast ankaret - tyngden ära absolut nödvändigt för en säker ankring. 2. Bandankarspel är ganska dyra. 3. banden har en begränsad livslängd - åtmintone i infästningen. Dessutom blir det en betydligt krångligare montering på min båt än med spelet som Hasse visade i sin länk. Fördeln med ett bandankarspel är väl att man inte behöver kliva på eller över det eller riskera att snubbla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 19 Oktober , 2013 Toaen, med all respekt för din åsikt... så har jag själv ändrat taktik för när jag ankrar. Förut har jag alltid haft kätting vid ankaret. Men på senare år har jag istället bytt grov ( och tung ) kätting mot större ankare. Jag tror helt enkelt tyngden gör mer nytta i ankaret! Du får större yta, mer tyngd. Och tyngden är nergrävd och ligger inte på botten. Din punkt två håller jag ju med om. Men punkt tre hänger även lite ihop med ett? Hur många som har kätting fäster med ett klassat shackel? Ett band kan dessutom påverkas av UV strålning? Helt rätt. Men jag trär på en bit slang på den lilla bit som sticker ut... Men det är en nackdel, ja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 Oktober , 2013 Jag har ankarspel/kätting i fram och känner inget behov av akterankare. Men jag har tidigare funderat på det och efter att ha lyssnat på många olika kom jag fram till att det riktiga är nog kätting där också. Band är bara dyrt, har inga fördelar och tål UV-ljus dåligt. Blyad lina slits hårt, begränsad livslängd, fördlen är att den sjunker snabbt med mindre risk att hamna i propellern. Men i övrigt har inte blyadlina någon fördel gentemot kättingen. I kättingen kan man dessutom splitsa 40 m tamp och på så vis få ett riktigt långt ankartåg. När kättingen blir rostig efter många år lämnar man in den för blästring/galvning. Ska man ha kätting gående på däck kan man rostfri den biten. Under däck så glider kättingen fint i polyetenrör i 45 gr vinkel. Den finns det en fusk-variant, det är att använda en trevlig multiplaitlina och ett kapstanspel på akterdäck. Då får man hjälp med upptagningen samtidigt som det är smidigt och okomplicerat. Inte så dyrt heller och kan vara till stor hjlp i andra sammanhang. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 20 Oktober , 2013 Toaen frågade: Vet du om det går att använda blya lina i det ankarspel du har.... - Jag tror det borde fungera med åtminstonne en kombinerad lina, dvs med kätting på hälften, dvs att spelet tuggar kätting när ankaret skall slitas loss från botten. Anchorlift verkar mena det, se länk: http://www.anchorlift.com/windlasses/windlasses-35-60_foot_boats.html Förslag Istället för att ha en lerig kätting eller rep som man drar över däck så kan man leda den i ett rör som är typ 45mm invändigt. Borde kunna gå bra någon meter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 70 Postad 21 Oktober , 2013 Här är en hel flock med olika monteringar http://www.marinsystem.se/ankarspel/monteringsexempel-c-730-1.aspx Alla är väl från samma firma men det kanske finns ideer du kan använda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Oktober , 2013 Jag har nästan samma spel, Baracuda 900 med 40m 7mm kätting och 40m 14 mm isplitsad tamp. Fungerar fint. En variant är tex 5 m rostfri kätting (7mm kostar ca 180/m) resten tamp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Geckogocke 0 Postad 23 Oktober , 2013 Kolla här, www.batsystem.se . Du har en massa bilder under galleri. De har både kätting och lina nu då Båtsystem säljer IL spelen. Jag pratade med en Jocke där som hjälpte mig att hitta de jag sökte, alltid bra med input från någon annan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
