laxen00 0 Postad 13 Oktober , 2013 Hej Jag har en 470 med avbruten mast. Vet någon var man kan hitta en mast till en 470 eller vad det brukar kosta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 13 Oktober , 2013 Välkommen till MG 470 - vad är det för båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 13 Oktober , 2013 470= jolle= OS-klass http://sv.wikipedia.org/wiki/470_(b%C3%A5tmodell) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 13 Oktober , 2013 Så kan det va när man inget begriper. http://www.benns.se/ kan väl va en firma att kolla med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laxen00 0 Postad 13 Oktober , 2013 Tack för tipset men vet du några fler företag jag kan fråga ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 13 Oktober , 2013 Tyvärr ligger mit båtintresse inom ett helt annat segment. Någon av de här länkarna kan nog leda dig rätt. http://www.420sweden.se/files/lankar.htm http://www.svensksegling.se/Kappsegling/Klassartiklar/470/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mainship 2 Postad 14 Oktober , 2013 Selden och Superspars säljer 470 master, men du kanske inte kommer att gilla prislappen. Det brukar sällan finnas begagnade master även om 470 är en OS klass. Du kan nog köpa en naken ny mast från ovan, och flytta över beslag/rigg från din gamle mast. Lite billigare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laxen00 0 Postad 14 Oktober , 2013 Tack för all hjälp jag har fått Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
