onsdag 15 juli 2026
laand
Lossa propelleraxel
Om jag skall lossa propelleraxeln från backslaget, måste jag lossa på båda ställena (enl bif bild)?
Jag avser att montera en axeltätning blackjack.
Är det något speciellt jag bör tänka på?
Laand
Om du bara skall ha loss axeln så borde det räcka med att lossa på skrivarna till klämkopplingen. Kopplingen kan behöva lite lätt isärbändning för att släppa axeln.
Jag har rätt tydliga bilder på när vi bytte axeltätning på http://www.nyasegel.se/index.php/motor
Tack för svaret sign marinjohan,
Det finns förvånansvärt få sidor på internet angående just detta,
men det kan bero på att så enkelt å självklart.
Hursomhelst så har jag iallafall i mitt letande på Google funnit just din hemsida med bilder. Super:)
Med vänlig hälsning,
Laand
Så här såg det ut i min Omega, Yanmar.
Man lossar bara på klämkopplingen och drar ut axeln
När du nu drar ut axeln så kan du även ta en titt på stödbocken (om du har sådan framför propellern). Kolla att stödbocken eller skrovet inte sviktar i infästningen och att cutleslagret i stödbocken ser bra ut.
Jag kom på en sak som strulade för oss, och det var att axeln satt rätt hårt i fästet. Detta berodde på att en av motorfästeskuddarna hade sjunkit ihop och därmed var motorn inte i rak linje med axel, vilket gjorde att axeln kilades fast extra mycket i fästet.
Vi bytte ut motorkuddarna i samband med bytet av tätning. Passa gärna på att se över detta i samband med ditt projekt.
Johan
Tänk på att dessa bultar skall momentdras med rätt moment för din koppling när du monterar dem igen och i rätt ordning. Ett tips för att lossa axeln ur klämkopplingen är att lägga en bit (riktigt hård) plåt i skåran och dra i skruven lite så att den bänder upp kopplingen.
För att montera en Black Jack behöver du bara lossa klämmförbandet runt axeln.
Men varför inte passa på att kolla motoruppriktningen samtidigt, då behöver du även lossa medbringaren.
Bra tipps ovan med plåten i springan, funkar om klämkopplingen är gängad, annars är det att slå in en skruvmejsel som skrivits innan.
Kalle
Tack för svaren.
Det som skulle bli ett förhållandevis ett mindre vinterprojekt blir nu till ett stort sådant.
Ja, jag kommer kolla cutleslagret i stödbocken och själva stödbocken.
Så rent och fint ut i ditt motorutrymme. Skruvar som inte är rostiga mm.
Motorkuddarna skall också få sig en översyn.
Tack för de tipsen.
Klämkopplingen skall tydligen momentdras.
Var finner jag uppgifter hur mycket de skall dras?
Eftersom jag i dagsläget inte kommer åt att se klämkopplingen är gängad eller inte så får jag avvakta.
Tro't eller ej men för att komma åt själva klämkopplingen måste jag ta bort 3 batterier samt underlaget (skivan) de står på....:)
Bara det är ett tidsödande arbete.
Laand
Då får jag kolla skruvarna.
Tack för tipset!
Laand
Gick ganska, nu återstår bara avmontering av den gamla propelleraxeltätningen, på med den nya (blackjack) och sen ställa tillbaka batterierna å koppla dom.
Laand
Ska inte blackjack luftas vid sjösättning för att få in det smörjande vattnet i axelröret ? Hur kommer Du åt det under alla Dina batterier ?
/Claes
Helt riktigt, man ska klämma på blackjacken efter sjösättningen, och även spruta in en liten klick siliconfett på tätningsläpparna.
Kalle
Just i sittande stund så vet jag inte var på axeln den skall sitta.
Bakom klämkopplingen 3-4 dm (på andra sidan skottet) sitter smörjkoppen (på bild), .
Omedelbart bakom den (i svart gummi) sitter väl den gamla antar jag?
Är det så, ligger jag pyrt till.
Då måste även smörjkoppen (på bild) också bort.
På tidigare bild syns det hur långt jag har dragit axeln bakåt, men däremellan går ju inte smörjkoppen.
Jag måste nog då även ta bort rodret, eftersom axeln redan nu är bakåtförd i maxläge (och stöter i rodret)
Hoppas jag har fel och det finns en enklare lösning.
Nån som vet?
Laand
Om du monterar bort klämkopplingen/medbringaren så får du mer plats att få bort de gamla delarna, räcker inte det utrymmer är du tvungen att ia bort rodret.
Kalle
Varför skall Du byta ut den tätning Du har ? Den tätningen/lagringen är ju praktiskt taget underhållsfri. Om Du har svårt att nå och vrida på smörjkoppen går det ju att dra upp en slang till någon mer lättåtkomlig plats.
/Claes
Vad jag kan se så är det den typen med packboxar/simmerringar , när bussningen blivit lite sliten äter den tätningar.
Däremot den modeller med glandtätning är en evighetsdel.
Kalle
Du har rätt men frågan kvarstår, varför ska han byta ?
/Claes
Enkelt.
Det läcker in vatten när jag kör. Det kommer t.o.m. upp vatten via smörjkoppen, efter en tur med båten, när jag ligger vid bryggan.
Trodde jag skulle slippa ta bort klämkopplingen/medbringaren, men varför skall något vara enkelt?
Tack skall ni ha för både tipsen och engagemanget.
Återkommer i ärendet.
Laand
Nu är även klämkopplingen/medbringaren loss. Gött.
Då var det bara att dra av smörjkoppen och den gamla tätningen
Axel är 40 mm och hylsan är 58 mm.
Då kommer en Blackjack att funka/passa.
Gött!
Även ett bra tillfälle att fungera över att skruva dit en centaflex koppling som klarar +- 2 grader felriktning i axeln.
Två funderingar.
Det borde ju finnas en packbox.
Var sitter den längs axeln?
Den armerade svarta armerade slangen som sitter bakom smörjkoppen, vad fyller den för funktion?
Laand
Eftersom motorn kan röra sig på sina gummikuddar kan man inte sätta axeln stumt i skrovet. Slangen är till för att få en flexibel upphängning av axeln.
Packboxen sitter i samma del som smörjkoppen.
/Claes
Tack för ditt svar.
Jag förstår men jag tycker att slangen ligger stumt mot röret där axeln ligger/finns inne i, men....jag har förmodligen fel.
Packboxen i smörjkoppen visste jag inte heller.
Laand
Hej igen!
Vad gör jag nu?
Har satt på den nya blackjack, men då hamnar smörjkoppen innunder skottet.
Bif bilder på hur det såg ut.
Har jag otur när jag tänker?
Tacksam för support i ärendet:)
Laand
Så här ser det ut nu...?
Smörjkoppen hamnar under skottet.
Du ska inte ha både Black Jack och det gamla systemet med smörjkoppen !!
/Claes
