måndag 22 juni 2026
2HOT4U
Byta kullager på vagn?
har märkt att ena hjulet har börjar rulla trögt och kan låsa sig ibland när man inte har båten på
tänkte byta kullagret
ska tydligen vara en som heter 30204 och 30206
är det lätt att byta behöver man special verktyg för sånt?
tackar för hjälpen
Hej !
Kan vara lite bökigt då Man inte kan använda avdragare på lagrets innerring ( inte tillräcklig 'fri ansats' för att få tag). Det kan gå om man slipar ett jack i lagerbanan varefter man kan använda skåran som anslag för ett don - alt får man spräcka ringen !
Har nyss bytt på två trailers med koniska lager. Inget jobbigt alls, det är möjligt att inre lagerbanan sitter kvar på axeln då du tar loss det men den brukar inte sitta hårdare än att du kan snurra den tills den lossar med en rörtång.
Jag borrade och satte en fettnippel i fettkopparna, då kan du pumpa i nytt fett varje gång du råkat sjösätta din kärra, eller lånat ut den...
får kanske några stubbar under vagnen och ta hem axel så man har nått att göra under vintern
Axeln är kanske onödigt att ta hem, trummorna som yttre lagerbanorna sitter i behöver du däremot banka på med dorn för att få loss / ur lagerbanan.
Först. Är det en bromsad vagn så är det troligen bromsarna som bråkar och inte ett lager. Om inte...
Lager är väldigt enkelt att byta. Det enda som kan vara struligt är som nämns är det inre lagrets innerring som blir kvar på axeltappen. Ett snitt med vinkelslipen på lagerringen som och sen slå sönder den. Skulle du råka skada axeltappen lite med vinkelslipen så är inte det hela världen.
Vinkelslip, hammare och ett don är vad som krävs
Glöm inte att lagren måste pressas fulla med fett. Löses enklast med att lägga fett i handen/handsken. Tryck lagret i handen tills fett pressas igenom lagret. Fortsätt runt tills du fått igenom fett i hel lagret
Ny tätningssats kanske behövs också. Finns fem olika så ta med de gamla om de är skadade
Jag betalade ca 370kr för ett lager av varje på Wida Bil
Apropå tätningssatser till lager. Jag köpte Valeryds original och får en hård plastbricka!?!
Inte vad jag hade förväntat mig riktigt. Den brickan håller möjligen småsten borta från lagret men tätar vete tusan om den gör.
Jag skulle byta lager på min Laxåtrailer men lagret kostade nästan lika mycket som hela axeltappen så jag bytte istället hela tappen. Det tar 2 minuter att göra och funkar garanterat utan svordomar och massa tid ;)
Detta var en obromsad trailer.
Köp lager på kullager.se, mindre än halva priset i många fall. Köpte där till trailer nr 2 jag bytte på iår. Dessutom leverans dagen efter oftast.
Nej, jag har inget med dem att göra, har bara köpt lager till startmotor och båttrailer där.
dum fråga men kan man inte bara byta den lösa delen där lagrena sitter
så man slipper massa jobb :)
Antar att du menar att du bara skall byta lagret och ena lagerbanan?
Vet inte men tanken slog mig med faktiskt. Men ärligt talat så tar det typ 5 minuter per lagerbana att slå ut/ skära loss. Tycker inte att det känns värt att chansa då.
Givetvis byter man även innerringar. Dessa ringar är lite inslitna och kommer troligen slita på de nya rullarna i lagret. Som tidigare nämnt i tråden så tar inte många minuter att knacka ut innerringarna
Om inte innersta lagerbanan lossar med de andra kan man offra två gamla moraknivar och knacka in ett knivblad från vardera sidan mellan lagerbanan och bakkanten. När man fått en liten springa går det lätt att fortsätta med en dorn eller mejsel.
1:19 in i din youtubefilm säger han att han slår ut ringarna, han visar dock inte det.
dum fråga igen
hur mkt ska man slå in ringarna
tar det stop eller kan man slå in för mkt?
Det tar stopp omöjligt att få innerbanan för långt in.
Kalle
Kollade på filmen: Fettet han smörjde spindeln med innan han tryckte navet på plats anser jag är felaktigt, där ska vara torr ren metall på spindel och den del av lagret som ligger mot spindeln, det ska inte vara någon rörelse som behöver någon smörjning, utan de två delarna ska sitta ihop så tait som möjligt.
Kalle
