torsdag 09 juli 2026
Christian85
Vp 290 missljud??
Hej, jag är helt ny här. Skaffade båten i sommars och vi
Har haft många trevliga helger på sjön denna sommar. Nu har
Jag tagit upp båten och skulle göra vinterkonservering.
Då hörde jag ett missljud i drevet jag inte gillar.
Hör inget konstigt i sjön. Jag laddar upp två länkar. Hoppas
Någon mer kunnig på drev kan hinta om varför det skramlar
Som det gör. Som sagt, inget konstigt i sjön. Lite vibrationer
När jag går sakta med drevet upptrimmat på 20-30, men grejerna är
Ju från 94. Annars hur fint som helst.
www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=S4B7TRGM8VI&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DS4B7TRGM8VI%26feature%3Dyoutu.be
Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mej. Mvh
Missljudet är endast när han ligger på tomgång.
Varvar jag upp i neutral som på filmen försvinner. Någon som vet?
Har ett likadant drev, men känner inte igen missljudet. Eftersom ljudet minskar när du trycker på kåpan skulle jag börja med att skruva loss den och lyssna igen. Växelvajern (Eller skriver man wireindecision) kan ta med sig vibrationer från motorn och sätta något under kåpan, eller kanske t.o.m. kåpinfästningen i svängning. Det finns ju en del skrot därunder, t.ex. medbringare för växling och även för backhake. Att börja med det enklaste brukar kunna spara jobb.
Smart att länka till ett par youtubekilpp, så att vi andra kunde se och höra. yes Inte lätt att beskriva ett missljud i ord., annars.
Mvh/Sea Maniac
Det skulle kunna vara någon av knutkorsen. Speciellt som du kör med drevet upptiltat (20-30). Då ligger kraftöverföringen i vinkel. Enklast är väll helt enkelt att lossa och känna på knutarna.
christian: Det knäppande ljudet tror jag kommer någonstans från sjövattenkretsen...
Ngt i pumpen om jag får gissa.
Ta en skruvmejsel, eller lämplig metallpinne och lyssna av.
Men vänta, hur tänker du nu? I det här fallet sitter sjövattepumpen på motorn, inombords, och missljudet kom ju klart o tydligt från drevet.
Mvh/Sea Maniac
Okej, ja ljudet följer ju motorvarvet helt klart
Så så det kan ju vara ngt löst, men ingen som hört
Liknande ljud från ett drev förut? Tack
Hej jag har lika drev som dig 290, har idag vinterkonserverat och hörde inte dessa ljud på mitt drev. Det låter som något sitter löst, har lyssnat två gånger, har du tagit loss kåpan och kollat inuti. Skumt att det tystnar då du trycker på kåpan. Kan var knuten som påtalades av ovanstående skribent. Tror inte detta kommer från impellerpumpen för den sitter för långt fram på motorn, då skulle du höra det klarare inne i båten. Har du några problem med att lägga i växlarna ? Funderade på konan som skiftar fram back, har du kollat oljenivån i drevet ?
Kåpan har jag haft av och tryckt på delarna där. Ingen skillnad.
När jag hade av kåpan fick jag uppfattning av att ljudet kom inifrån,
Typ drevhjälmen. Men det kan ju sprida sej från alla möjliga håll. Mvh
Funderade på stödlagret om det kommer därifrån sitter bakom drevet i drevplattan, om en bälg går sönder och vatten kommer in i lagringen så kan det ju vara där.
Kollat oljenivå. Bra. Fin ljus olja. Inga vatten spår el dyl. Nja växlarna går i fint. Men jag kan uppleva att jag har lite svårt att hitta neutral vid stressade situationer. Det går väldigt lätt från fram till back. Inget konstigt ljud inne i båten. Ljudet hör inte när båten är i sjön. Mvh
Undrar om inte det kan komma från stödlagret, eller knuten tror på de två sakerna. Min granne har ett 280 drev han fick nåt slamrande ljud i drevet och fick byta lagringen.
Kanske en ytterlighet men jag hade också ett slamrande ljud som jag tyckte kom från drevet på min förra båt. Detta lokaliserades dock till svängningsdämparen och att det var någon av fjädrarna i den som var lös.
/Moltas.
Mitt ljud var kanske något mer slamrande men det hördes tydligast då båten stod på land och jag stod bakom drevet.
Svängningsdämparen sitter innanför sprängkåpan, dvs. sista delen på motorn innan insidan på akterspegeln. Du bör dock vara ganska säker på att det är det felet. Du får förmodligen lyfta motorn för att komma åt dämparen. Skickar en bild på sprängkåpan. Det är den runda saken som är skruvad i blocket.
/Moltas.
sea maniac:Pumpen sitter på motorn som i sin tur sitter inne i båten, det
är jag med på.
Vidare tänker jag att ljudet eventuellt kan eskalera från pumpen via slanget till
drevet och vattenintaget, ungefär som en trumpet.
Jag tycker jag har ett liknande ljud på min 280. Där är det en slags backventil som sitter ihop med pumpen som låter.
Kanske är det inte samma ljud. Mitt ljud låter som en iwakipump som tar luft, och med en hög frekvens...
MVH Fredrik
Det är alltså ett annat ord/typ av tryckplatta lamell. Okej, jag ska byta knutarna och stödlagret först nu i vinter. Provstarta till våren. Är ljudet kvar då tar jag kopplingen. Tusen tack för alla funderingar och hjälp. Kanon bra forum:)
Om du plockar ner drevet så sticker en axeltapp ut i tryckplattan, dra i axeln vicka åt sidorna, är denna stum i sidled så är det inte lagringen där.  Knuten är av samma typ som sitter på jordbruksmaskiner i kraftutagsaxeln, den är lätt att kolla då du tagit ner drevet. Detta ska ju ändå göras vartannat år då bälgarna ska bytas.
// Peter.
Du skall aldrig köra med drevet mer vinklat än 7 grader...det är därför du måste trycka på en knapp extra för att kunna höja drevet ytterligare.
Vad som händer är att du sliter ut drivknuten (som är som kardanknutarna på en amazon ungefär) och då får du detta ljud. Att det förändras när du håller på växelkåpan är helt enkelt för att den funkar som resonanslåda och du dämpar den med handen...
Kör du med drevet i 20-30 grader (!!!!!) så kör du definitivt sönder grejorna.
Utgående axeln snurrar ju på med 5-800 rpm på tomgång...och det är ju onödigt att knäcka av den rotationen om det inte nödvändigtvis behövs....dvs undvik att öht starta motorn med drevet uppfällt.
Så jag kan inte ens köra med drevet i detta läge på tomgång? Alltså bara puttra med växeln i. Där det är så grunt? Jag läste någonstans att detta var ok, därför har jag kört så där det vart bra grunt. Om man nu tänker sej att dessa knutar är som en kraftöverföringsaxel på en jordbruksmaskin borde inte detta vara några som helst problem då dessa oftast går på 1500 på motorn. (Vet inte vad utväxlingen är) sen svänger man och backa så mycket det går. Ge mej gärna info och synpunkter. Jag körde endast så här där det har varit grunt och endast med växel i. Beror sen mina missljud på detta har jag lär mej min läxa.. Tack mvh
Vart har ni fått det ifrån att man inte får köra med drevet i Beachläget?
Att påfrestningarna ökar kan man ju räkna ut, men det är ju det läget är till för att ta sig in på guint vatten.
//Snurran
Japp i min instrutionsbok från penta står det att drevet går att köra upptiltat till 40  på gradindelningen, dock endast på tomgång och inte högre än 40. Rekommendation från volvo penta !
Det är nog snarare fukt en ev trasig bälg som gett ditt problem snarare än kört med upptiltat drev, och du vet ju inte än om det är knuten eller?
Skulle bli väldigt stora svängradier om man bara fick vinkla drevet ca 7°.... så det är ok att vinkla upp mer än så men en viss försiktighet med gaspådraget kan vara lämpligt om inte annat för att undvika kavitation.
Stora styrutslag hö eller vänster är annars ett bra sätt att avslöja dåliga knutar på, oljudet blir tydligt då. Gäller dock att veta hur friska knutar låter i samma lägen då de inte heller gillar max styrutslag.
Lite OT,men menar du att man får mindre svängradier med uppvinklat drev? Kör normalt omkring med ca +1 och har aldrig upplevt att jag har dålig svängradie, men för ett tag sedan körde jag in mot en grund sandstrand och vinklade upp ganska ordentligt. resultatet  blev att jag mer, eller mindre, tappade styrförmågan.
Mvh/Sea Maniac
Han menar nog att det blir stor svängradie om man inte fick vrida drevet åt sidorna mer än 7 grader när man svänger- begränsningen borde ju gälla både uppåt och åt sidorna .
//Roger
Undrar om vi kan komma lite On Topic nu :) eftersom jag kanske dras med samma problem... Jag skulle vinterrusta och hörde dessa knackningar, har inte hört dem tidigare när båten legat i sjön.
Om de är växelvajern som någon skrev, kan vara troligt för jag har ett ljud i växelreglaget som ändras med varvtalet.
Jag tänker mig att ljudet fortplantas till växelreglaget, låter kanske långsökt men jag hittar ingen annan förklaring till det ljudet jag har i växel/gasreglaget.
Någon som har en tanke om detta ?
/tommy
Hej nu kan vi tänka felsöka ihop, kom på en sak idag. Starta och sätt foten bakom motorn på styrstag osv. Var där och ryckte lite idag. Massa halvlösa saker som kan skallra och föra ljudet ut i drevet. Kan tyvärr inte starta och testa då jag redan rivit av drevet. Jag kan berätta att stödlageret var stabilt och fast. Knutarna känns jättebra. Inget spår av rost/vatten. Ngn ide?
