fredag 12 december 2025
Gäst MaxSchmeling
Goldapar satin på teak, nejnejnej
Gäst MaxSchmeling
Håller på att slipa och lacka om inredningen och har stött på ett problem. Köksfläkten sitter i en ram av teak och den skulle jag vilja lacka i goldspar satin tillsammans med resten av inredningen. International avråder från att lägga denna lack på just teak... attans för man vill ju ha det enhetligt.
Vad kan man lägga på teak... nån... Vågar man testa med goldspar... sad
Ps.Ser att jag inte lyckats stava rätt till Goldspar i rubriken; pinsamt sad
Jag har svårt att tro att det ska bli några problem med fernissad teak inomhus. Jag har själv använt goldspar på diverse sorters lister och aldrig upplevt problem.
Gäst MaxSchmeling
Tack för ditt svar. Komiskt men jag har hittat två officiella råd från International när det gäller just Goldspar satin.
 Dessa lyder såhär:
1. Går ej att använda på teak, iroko odyl.
2. Går utmärkt att använda på teak och iroko.
Vad poängen är med motsatta råd övergår mitt förstånd. By the way, har försökt klura ut om man måste slipa mellan varje lager eller vartannat.. Framgår ingenstans hos International men du vet kanske smiley
Pröva med Epifanes teaksuperior (kan ha stavat fel) har andvändt Epifanes i
20 år och alldrig sätt någon annan tillverkare med lacker med bättre resultat
(jobbar inte  i den branchen)
Nej... och ja, goldspar satin innehåller ett matteringgsmedel som reagerar med teakens naturliga oljor, blir med tiden vita streck/linjer. Använder själv goldspar satin på teak men grundar med något billigare helblankt i 2-3 omgångar.
En annan variant kan ju vara att lägga Epifanes Teakfernissa som grund de första lagren och sen Goldspar ovanpå den. Fast tror som någon annan att så länge som det är invändigt funkar det med Goldspar direkt på teak och om det bara är en ram runt fläkten låter det ju inte som nåt jättekritiskt ställe heller. (Om du inte vill blanda fabrikat har jag för mig att Epifanes har nån sidenmatt fernissa också.)
Gäst MaxSchmeling
Tack för era råd !
Jag har använt Goldspar på teak men hade ett antal lager blank förnissa under. Funkar perfekt
Jag blir ofta lite missnöjd med Internationals produkter, och använder därför av princip Hempel när jag fernissar. Inredningen, i teak på den båt jag har nu, kör jag först med Dura Gloss på, många lager. Sedan Dura Satin. Brukar väl bli 5+2 lager? Blir OK.
