lördag 07 februari 2026
AudiRS6
Vad är detta föra knapp vid gasreglaget?
Har en Ryds 550GT med en Evinrude 115hk 93. Motorn fungerar som en klocka och har så gjort även i sommar utom två gånger.
1. Motorn låter inte alls, startmotorn går inte ens igång. Ström kommer fram, men inget händer.
2. Ström kommer fram men motorn tuggar bara runt!
BÅDA dessa gånger rör jag lite på en knapp vid gasreglaget och den tänder direkt som om ingenting har hänt! Nu undrar jag således, vad är detta för knapp?
Bild:
http://postimg.org/image/fgdap4i73/
Tack på förhand!
MVH
Marcus
Är det så larvigt enkelt?
För jag chokar annars genom att trycka in nyckeln 2 steg och vrida runt!
Har du choken på nyckeln måste det vara något annat.
Jag vet tyvärr inte vad.
Sorry.
Var försiktig... kan vara den man skjuter ut sig med.
Skämt å sido, om du kan förtydliga detta lite mer, med t.ex. en bild eller så, kanske det är lättare för någon att svara?
Jo men en sådan liknande knapp har jag haft på en utombordare... Dne satt liksom inklädd i en gummituta. Men vad var den till......?? Var länge sedan nu. Men undrar om inte det var någon primerfunktion på den... men osäker.
Men omdet är så så kan ju inte det förklara hans Punkt 1, att inte ens startmotorn drar runt, eller?
Det skulle kunna vara det.
Det förklara också varför startmotorn inte går runt.
På något sätt påverkar denna skruv/knapp kanske neutral/växeln så att motorn inte ka startas.
Tack för alla svar och all hjälp!
Och tack till dig happy som tog fram bilden än en gång!
Angående Är det inte den som du skruvar på för att justera trögheten på gashandtaget?
Hmm, förklarar de verkligen hur startmotorn inte ens kan gå runt? Det var verkligen helt dött, tills jag snurrade ett halv varv på knappen och den tände och gick igång!
Är nästan 100% säker på att det är en justering för hur trögt/lätt reglaget ska gå.
Nej startmotorn ska inte påverkas utav justeringsvredet.
Skruva ner reglaget och kolla efter skadade kablar, kanske ligger en skadad dödarkabel som bryter strömmen när du rör på vredet.
På mitt quicksilver reglage var det tvärtom, gick inte att stänga av motorn, då hade en kabel bara hoppat ut.
Lycka till!
