fredag 17 juli 2026
Joda8100F
Rostfritt i stäven?
Min båt är lite ful framme i stäven, är det någon som prova att lägga lite rostfri plåt därframme, lite bredare upptill och avsmalnande ner till. Hur går det i hop med plasten? Hur applicerar man den på bästa sätt? Är det en bra ide över huvud taget? Snart kommer våren :-nojd //Ole
Det går alldeles utmärkt, passa till biten och skruva fast den med rostfria skruvar, sätt maskeringstejp runt den först och ha sikaflex under. När den härdat, riv bort tejpen och det är rent och snyggt. Lycka till!
okej, tack för svaret. Men är det nödvändigt att skruva fast den? Kan man inte barta limma fast den med sikaflex?
Du kan prova, har dålig erfarenhet men då använde jag vanlig silikon. Problemet är att få press på plåten....
Tja. Kommer du åt från innsidan i båten kan du alltid låta en svetskunnig svetsa på ett par skruvar på innsidan av plåten før att fixera den. Limma sedan med sika så kanske den tål en bryggstøt. Værmemærkena efter svetsningen polerar du lætt bort. Ricky.
