måndag 29 april 2024
PerManne
Längd på spinnakerbom?
Halloj
Har ärvt ett hemmabygge till segelklubben i vår sjö (viaredssjöns segelsällskap). båten är ca 6,5 meter och det sitter en hobie cat 18 rigg på (tror jag det är) som de satt dubbla akterstag på från toppen. Funderar på att försöka förse den med spinnaker för att lära ungdomarna i klubben hur det funkar.
Men hur vet jag hur lång spinnakerbommen skall vara? Å hur stor spinnaker vågar vi hänga på?
// Manne
Vad jag vet så ska längden på spinnakerbommen vara samma längd som mellan mast och förstag.
//Pär
Nja, är oftast lite längre än J-måttet, men det beror ju på på den tänkta spinnens mått..
Men en annan grej. Den masten är väl inte designad för spinne och bom? Håller den?
Hmmm!
Ser ut som att den saknar spridare. Skulle inte segla spinne på brant slör med den riggen.
Mitt råd är att modifiera riggen med spridare för att få en bättre vinkel mellan vant och mast.
Minimilängden skall vara så att bommen skaii vara lika lång som avståndet från masten till förstaget i höjd med bommens läge. Det kan vara lite mindre än avståndet mellan mast och förstagsfäste. Huvudsaken är att inte skotet gnager på förstagrt i en brant slör.
Något helt annt.  Vad har hänt? Har en sketen IFbåt utkonkurerat en utomordentlig julle? (Detta hör inte till ämnet, men ändå)
Jo!
Jullen har varit och är fortfarande utomordentlig men det går inte att förneka att det är en mycket, mycket liten båt.
Jag har velat ha en IF sedan jag var tolv. Nu har jag en!
(Hör väl inte till ämnet... men som svar på en fråga)
