fredag 03 juli 2026
Fendermannen
Koppla in länspump
Köpte en länspump med nivåvakt.Har kopplat in den och den fungerar .
Jag är ändå osäker på att det är helt korrekt gjort.
Tänkte sätta in en glassäkring.Är det någon som vet hur man skall göra det fackmannamässigt?
Har du ingen säkring nu? Kolla i länspumpens instruktion vilken säkringsstorlek dom rekommenderar köp sedan en tät hållare för flatsäkringar, Swedol art nr EL-2737 är bra
Den ska sitta mellan pump (eller nivåvakts plussida) och batteriets pluspol.
Vill du inte investera lite till och sätta en sk automatsäkring?
Den kan du ha som av och på också plus att du ser om säkringen löst ut. Glas är lite bökigare.
Du har ingen strömbrytarpanel eller manöverpanel du kan koppla pumpen till?
Jag köpte en panel till min båt som dom bla har på Bauhaus för 600kr med automatsäkringar inbyggt.
http://www.bauhaus.se/strombrytar-panel-v-tat-svart.html
Mycket billigare än båttillbehörsbutikerna.
Funkar riktigt bra, för tycker absolut inte att du ska ha den kopplad direkt till batteriet.
Nyfiken, vad köpte du för pump? Är nivåvakt inbyggd?
Du bör ha en panel med strömbrytare & automatsäkringar tex Biltema 258817 a 149kr. Men man ska hitta en lämplig plats, det ska borras, sågas och kopplas. Så till vidare kan man göra en industrikoppling dvs en sladd med en hängsäkring från batteriet.
Man brukar inte vilja ha en länspump m automatisk nivåvakt via brytarpanel ifall man råkar slå av den av misstag...
Nä, och därför mitt förslag på automatsäkring?
De slår man inte lika lätt av...
Plus att man på en båt oftast har nytta av några stycken säkringar som ligger utanför en huvudsäkring;
Länspump, larm, solpaneler, stereo, battmeter mm
Troligen varenda nytillverkad som är standardutrustad med automatisk länspump har den via brytar/säkringspanel. Hur svårt kan det vara att hålla reda på att vissa grejer inte ska stängas av när man lämnar båten och tvärtom?
En automatisk länspump har två plus-anslutningar. En som man kör via brytare i t ex en panel om man vill starta den manuellt. En som man ansluter direkt till batteri via säkring - automat eller annan - utan möjlighet till avstängning/brytning. Hur man sedan bygger nya serieproducerade båtar har jag ingen aning om, men så skulle den Rule med nivåvakt kopplas som jag installerade i förra båten.
rule Användarhandbok för standard länspump
Cigg.uttaget är inte alls dumt, föhoppningsvis är det avsäkrat. En bekant med träbåt kör också cigguttaget. Anledning: Är det kris kan han köra en stund på en hjälpstart. Kabeln räcker även till grannbåten … Han har hittat på detta helt själv, inte illa för en riktig byråkrat!
Samma skitpanel köpa du hos byggplast för samma pris.
Ok, tala gärna oxå om varför det är en skitpanel då jag haft min i 3 år nu utan några problem.
...den där har extern nivåvakt - men principen är densamma. Du kan antingen ha en trevägs-switch som beskrivs, eller så lägger du auto på permanent plus över en sägring och startar manuellt med en brytare.
Men, nu var det ju Biltemas det gällde - den ska f ö kopplas in samma-lika då även den har två pluskablar. En för automatiskt läge, och en för det manuella. Jag skulle f ö inte ha den inkopplad via ett cigguttag - dels kan den dra en del startström, men framför allt vill jag att min länspump garanterat inte ska bli satt ur spel pga barn som lekt med säkringspanelen, eller en kompis som laddat sin mobil i cigguttaget osv - och därav förordar jag direktanslutning via säkring utan brytare på automagiska länspumpar.
Sedan får ju alla göra som de vill...
3 år är ingenting. När jag montera nåt vill jag att det ska hålla i minst 10e år.
Monterade en sån på första båten jag byggde och det fick han byta efter 5 år.
Då får du se till att koppla rätt nästa gång så kanske det håller i 10 år ;0)
Angående skitpaneler - i nuvarande båt monterade jag en sådan här, http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Strombrytare/Strombrytarpanel-med-automatsakringar-258815/
Är inne på tredje året. I förra båten satt föregångaren med fyrkantiga brytare. Den hade ägaren innan mig monterat, sedan hade jag båten i åtta år. Den hade alltså suttit monterad i c:a tio år utan några som helst problem, och det är anledningen till att jag köpte en Biltema-panel igen. Notera då att den sitter inne i ruffen, hur den är ute i en sittbrunn vete tusan.
