fredag 24 juli 2026
Jerkperk
Dålig fart
Har en båt som är 4,20m lång med en 40hk Mercury, den gör ca 18-19knop. Tycker det är lite sakta, (Den planar ej). Vad kan det bero på? Vill även tillägga att det ej är nå vatten i båten OCH det är endast två personer i båten!
Är väldigt tacksam för svar. Mvh Jocke
Om båten bara är 4,2 m lång och gör 18 knop så måste den nog ändå plana.
Men det låter ändå som ganska sakta. Kolla så att riggvinkeln är rätt och att du inte har lång rigg på en båt för kort rigg.
Har provat att justera riggvinkeln och den ska vara rätt. Men har iofs inte tänkt på det som du sa om kort och långrigg, men ändå så ligger kavitationsplattan jämt precis under kölen...
Vad är det för båt?
Styrpulpet?
Sport?
HT?
Är du säker på att det är rätt propeller?
vad händer om ni placerar en person i fören?
När vi är två så sitter den andra alltid i fören, har ingen aning om det sitter rätt propeller på?:/
Kolla propellern, varvar motorn ur ordentligt?
ah får göra det! nej det känns faktiskt inte som att den varvar ur ordentligt.
