torsdag 05 mars 2026
SeaMaster560wa
Ankarspel
Och kom gärna med andra tips på hur jag kan förstärka så att det inte är någon fara för ankarboxen. Jag kan inte plasta så det vill jag helst undvika.
Kanske är vanligt att det även knakar lite i plasten?
Njae !
Knaka i plasten skall det väl inte göra? det låter som ett tecken på att något sviktar !
Om du lägger ut lite mer bilder på det som finns runt om och på hur spelet sitter fast kanske vi förstår bättre och kan ge mer relevanta förslag.
Har du tillräcklig stor och kraftig bricka under.
Får väl komma upp och besiktiga.  Tyvärr har det gått upp ett stadigt ljus sen mitt senaste besök.wink
Det är klart du kan plasta. Du kan ju röra armen fram och tillbaka och upp och ner. Det som många tycker är jobbigt är ju att slipa och det är ju det de flesta vill slippa.
http://boatworkstoday.com/
Nu är jag åter nöjd :)
Har nu varit och förstärkt ytterligare med en plåt + 3 genomgående. Nu går det inte att röra spelet och inget knak :)
Så nu är allt monterat och klart. Fungerar kanon!
Dock så funderar jag på om det kan finnas något enkelt sätt så att ankarspelet stoppar automatiskt när ankaret väl är på plats uppe.
Har för mig att jag läste någonstans att man kunde fästa en koppartråd och koppla någon magnet eller liknande. Lyckas inte hitta detta igen bara.
Kan någon vänlig själ ge mig lite tips.
Det gäller ett Lewmar ProFish 1000
Tack på förhand!
En fråga till:
Är det absolut nödvändigt att ha ankarlänk på en blyad lina eller fungerar det med bara en schackel?
En svirvel är aldrig fel.
Nu gör ju din svirvel så att du inte kan straffa åt ankaret. Jag hade nog provat att ta bort det.
Du vet, på sommaren när det är fint väder, dvs när du är ute med båten, så är det så många andra motorbåtar ute. Även om vattnet ligger som en spegel beroende på väder och vind, eller rättare sagt pga brist på vind, så är det ett himla guppande på grund av den sjö alla dessa motorbåtar river upp - helt i onödan.
Hade alla dessa motorbåtsägare haft riktiga båtar, så hade inte problemet funnits. wink
Konsekvenserna för dig blir ju att ditt ankare kommeer att svänga hit och dit hela tiden. Trotts de skyddsplåtar du monterat är det en uppenbar risk att ankaret kan skada båtens gelcoat.
Nu spelar den ju egentligen inge roll på en gamal båt - men ändå.
Nu vej jag inte hur väl bevandrad du är med tex bilhandel. Men - säg att du köper en helt ny bil, så är den, kanske inte skrot, men i alla fall bättre begagnad så fort du kör ut den från försäljningshallen. Nästan lika illa är det med båtar. blush
Jag tror att för dig är det en fördel att ta bort svirvel. Du får väl lägga den i bra och ha lådan.
SeaMaster560wa skrev: Dock så funderar jag på om det kan finnas något enkelt sätt så att ankarspelet stoppar automatiskt när ankaret väl är på plats uppe
Jo det går att fixa. Man kan använda en Proximity switch. Den reagerar på metal inom tex 10 mm avstånd. Man väljer en NO, den släpper igenom ström när det inte finns metall i närheten. Monteras så att ankaret, när det är uppe, får switchen att bryta. Sen är det bara att lägga in switchen i serie med ankarspelets reläspole “upp”.  Proximity switchen är beröringsfri och vattentät. Drifsäker och billig (<100kr)
Har mina funderingar på att installera ankarspel på min Sea Ray 270 i vinter/vår.
Hur viktigt är det med vinkel på linan från akterspegel till ankare egentligen?
Ser på bilden ovan att linan kommer i samma nivå, om inte under ankarets färste.
Används någon speciell ankarrulle vid dessa montage (med liten vinkel)?
Man vill så klart att ankaret inte ska tveka på att ramla i när man vill lägga till.
Mvh Micke
Helt rätt! Tyvärr såg jag ingen annan möjlighet att montera det på annat sätt. Jag hade tidigare ett 5 kg men bytte till ett som var på 7.5kg istället. Det tillsammans med en skruv som jag satte på ankarhållaren så det fick en annan lutning funkar för mig.
Man måste montera så att det bara är ankaret som switchen ser. Mitt Delta vinklar upp sista biten så jag ska fixa en båge över ankaret.
Detta är jag nyfiken på..... Återkom gärna med lite bilder etc så jag förstår hur du menar blush
Är det ingen fara att ankaret greppar vattnet vid kraftig babords gir med din montering?
Nu har jag inte kört båten efter jag monterat spelet men det har svårt att tänka mig faktiskt. Det måste isåfall vara otroligt kraftig gir som jag ser det, men som sagt har inte kört båten efter mont. Har dock tittat på en hel del bilder där det monterats ankarhållare på det sätt jag har gjort, Yamarin 64, AMT och Finnmaster 68.
Funderar även att prova tallriksankare då jag upplever att jag inte får in ankaret utan det hänger o svajar.
Jag hoppas det går bra,det vart väldigt fint.
Och även om lite vatten tar i flyet på ankaret så ska nog ankarspelet klara det.
Men annars det vore snopet om man la ut ankaret i 30knop.
Risken är då att något går sönder.
Ja det är inte något man vill råka ut för så därför sitter det en säkerhetslina fäst vid ankaret samt en separat strömbrytare framme vid instrumenteringen :)
Har ett litet problem med att få mitt ankare att gå ända upp (brucekopia), ena taggen tar i båten och fortsätter jag då att dra upp det hamnar det snett i ankarhållaren. Det väger 7.5 kg. Det som fungerar bra hela vägen upp är det på 5kg, men upplever då att jag inte får frittfall funktion speciellt bra. Var idag och hämtade ett tallriksankare och det fungerar helt perfekt, men efter att läst lite omdömen om det här på forumet blir jag väldigt tveksam. Dock har de flesta som skrivit om det har båtar som vägt från 2.5 ton och uppåt. Min båt väger ca 1300-1400 kg under sommaren.
Kan det räcka med ett sådant ändå?
Går det lägga extra vikt på själva ankardelen på ett 5kg?
Mina andra båt. Delfin Comfort har en vikt på ca 1500kg.
Jag har kört med 5kg bruce kopia i 7år och har aldrig haft några problem med att det skulle dragga.
Micke
Du missförståd mig nog lite. Är jättenöjd med mitt bruce på 5 kg men upplever det lite för lätt för att frittfallfunktionen ska fungera perfekt. Undrar därför vad ni tycker om en plätt.
Se så fel det kan bli :)
Har sätt en del som haft plätt så det borde fungera.
Tror dock att bruce ankaret biter hårdare i botten.
Skulle jag välja så skulle det bli ett bruce, men ibland får man kompromissa lite så klart.
Micke
En plätt är ett ganska värdelöst ankare utom vid vissa speciella bottnar. Lägger man ner en massa tid och pengar på att montera ett ankarspel så ska man ha ett bra ankare. Det finns en massa tester som är gjorda, bra ankare är tex Delta, Bügel, Spade, Rocna. Ligger man inte op svaj så kan även ett typ Danforth fungera, men de brukar vara lätta. Min favorit är Delta.
Tycker du skall prova hur din ankring fungerar under realistiska förhållande.
Blyplätt är ju mer för mjuka bottnar. Har faktiskt en själv, som jag fick med en båt jag jag köpte i Stockholmsområdet. Har aldrig använt den för ankring men vid tillfälle för att tynga ner ankarlinan. Det skall va mjuka bottnar för att den skall fungera bra.
Det där med ankring är en teknik, men som jag tror att du kommer att ankra, så spelar den nog ingen större roll.
Kör du med blyplätten som alternativ ett och ha din fulbruce som reserv. Det är ju lätt att skifta om du skulle behöva bättre grepp nån gång. Dessutom skall man nog ha minst två kompletta ankarutrustningar ombord.
Efter och läst alla inlägg efter sökning på Google och här på forumet var jag idag och lämnade tillbaka plätten. Kommer precis som Du skriver att göra ett test under sommaren först innan jag gör några större ändringar. Den kanske inte svajar fram/tillbaka så mycket som jag är rädd för samt att väl i havet kommer det fria fallet fungera klanderfritt med hjälp av naturliga krafter. Komplett extra ankare har jag, dock ett 7.5kg paraplyankare med 50m lina.
Dragg - det är grejer det. I alla fall om man är  bohusläning. wink
Dom andra har inte försrått det fina i kråksången och framhåller blyplätt.
Du får väl sjösätta på lördag och åka runt och provankra.
Det har ju blåst bra här längst ut i väster - ca 29 i byarna. Nu har det mojnat en hel del. På lördag blir det lagom segelvind  och nästa vecka nästan bleke.
Ja det hade sett ut om jag sjösatte båten nu :) Har redan i min omkrets blivit lite idiotförklarad med all tid som jag lägger på båten.
Jag känner igen det där. Nästan alla i min släkt har varit inteserad av bilar och motorer. Det finns ingen som är ett dugg intreserad av båtar eller har nån förståelse för ett sånt intresse.  Det är bara jag som vansläktas.
Hur mycket tid tror du att de i din närmste omgivning har lagt på bilar. Fast bilar är ju ett helt naturligt intresse - i vissa kretsar.
Sen finns det ju ndra kategorier - sportfiskare. Vågar livet för nästan ingen ting. Fångar fisk som de slämger i igen. Helt ofattbart. wink
