måndag 25 augusti 2025
Skilso23Karlshamn
Laddlampa (amp) vp md 11 c
Har en volvo penta md 11 c som går som en klocka...Men!
Jag har en fundering/problem:
Laddlampan lyser skarpt när motorn går på tomgång men istället för att slockna helt, gliser den lite svagt när jag lägger i växel och varvar motorn! Detta fortsätter den att göra och när jag lägger i friläge tänds den igen med ett skarpare sken.
Har någon en ide om varför?
Tacksam för svar!
Hej, laddningen verkar dålig. Skulle kollat generatorns remspänning och kablaget för laddströmmen. Även mätt laddspänningen på batteriet som bör vara 13,5-14,3 volt. Finns ett elschema HÄR, laddlampan får plus från nyckelns kontakt 75 och strömmen går via generatorns 61 och DF. När det börjar ladda stiger spänningen på 61 och släcker lampan. T.ex. +12V på lampans bägge anslutningar ger noll volt skillnadsspänning ÖVER själva lampan som alltså slocknar. Laddlampan bör f.ö. inte vara för svag, runt 3-4 watt brukar ge snabb magnetisering.
Leta spenningsfall i laddkretsen och el-kretsen till manöverpanelen.
Gamla MD11 borde ge varv nog på generatoren vid 600+motorvarv till att ll skall sluta lysa.
Ägde en Marex 24 med en MD11D och laddningslampan betedde sig på det sätt du beskriver men det var inga problem med laddningen under alla år vi ägde båten var batterierna alltid fullladdade så vi brydde oss inte så om det är samma för dig (d.v.s batterierna laddas) så skulle inte jag bry mig
/Kenbja
Fantastiskt med snabba svar, tack för det allihopa!
Ska kolla lite mer ingående (spänna/byta rem, mäta osv) och återkommer närjag fått mer svar!
dubbel jorda från generatorn och kolla om det löser problemet. en extra kabel från generator chassi direkt till minuspol.
Menar du för att slippa att lampan gliser och då om batterierna verkligen laddas? Eller skulle det hjälpa generatorn att ladda batterierna?
Remmen ser bra ut och vad jag tycker är spänd så då är det ju dags att mäta:
Mäter jag laddspänningen med en vanlig multimeter...alltså röd till plus och svart till minus på batteriet och ska spänningen då vara som du skrev 13,5 - 14,3 med motorn igång på tomgång (800 på min vp) utan att belasta med lampor eller dylikt??
Kanske en dum fråga men, jag har två batteriet (70Ah) med en batteriväljare. När jag kör ställer jag den på båda för att ladda bägge batterierna...men ska laddspänningen vara densamma (13,5-14,3) på båda batterierna om jag mäter?
Du bör få 13,5 - 14,3 volt med motorn igång på12-1300 varv utan att belasta med lampor eller dylikt för att du skall känna dig nöjd att generatorn laddar. Säger dock inget om hur mycket.
Gäst sdk780
Jepp, det kan ta längre tid att få upp spänningen med fler batterier men JA, spänningen skall vara lika oavsett antal parallellkopplade batterier.
Har i dagarna äntligen fått tid att mäta och multimetern säger 14, 4 på båda batterierna så laddlampan får helt enkelt glisa lite;) Skillnaden då den gliser kontra lyser fullt är väldigt tydlig, så där slutar mina felsökningar/åtgärder! Tack för hjälpen!
