torsdag 25 juni 2026
Acedarkman
Kylen funkar inte på batterierna
Jag har en Waeco kylskåp i båten med original 220v konverter. Kylen vill inte gå på något eller båda av mina två batterier (nya AGM på 85amp full laddade). Konverter ska prioritera 220 om det finns och ska slå över till 12v när 220 inte finns. På 220 ellr när motorn går fungerar kylen klockrent.
Vad kan detta bero på?
//Micke
Antingen har du för låg spänning, vid konvertern, eller så är det fel på den, eftersom kompressorn går när generatorn laddar.
Hejsan,
Testa kylskåpet genom att dra nya kablar till det direkt från batteribanken. Många drar för tunna kablar till kylskåpen vilket resultera i att du tappar spänning. När du startar motorn så laddar generatorn med 14 volt och då räcker spänningen till för att starta skåpet.
Så mitt tips är att testa att dra nya grövre kablar.
/Jonas
Ja...det låter som om spänningsfall uppstår pga för klena kablar
Batterier går ner sig snabbare än kablarna. Mät på batteriet och vid kylen.
