måndag 09 mars 2026
dojan_2
Justering gas och växel Mercury 40 hk -80
Jag har precis bytt motor till min Buster och satt dit en Mercury ca 1980 40 hk. Till den fick jag med reglage och weire som jag förstår har varit till denna motor. Monterade vierar i motorn och till min stora förvåning (och skräck) är det ganska mycket gas när man startar motorn med handreglaget rakt upp (ända läget det går att starta).
För att få neutral måste handtaget vara på full back. Hur gör jag det enklast för att justera detta? Dels är det en nippel som sitter i gasarmen och sedan en nippel som sitter i en platta på motorn som säkrar veir.
Är det någon som har tips eller ännu hellre en monteringsanvisning för reglagen?
Tack på förhand
Låter som du förväxlat wirarna, alltså satt gaswiren från reglaget till växelföraren på motorn och tvärt om.
Lossa båda vid motorn igen och för gas eller växel framåt så ser du vilken som är vilken.
Tack för svar. Jag har försökt att switcha veier utan resultat. Det blev ännu sämre. Har också kollat med bägge loss och bägge rör sig när man drar reglaget framåt. En veier först och sedan den andra. Vilken är det som rör sig först? Gissar växel ?
Hoppas ngn kan hjälpa mig med detta
Båda wirarna rör sej givetvis om du för reglaget framåt, då blir d både gas och växeln framåt går i, men hur ser ditt reglage ut? Sitter vanligtvis en stor knapp mitt på reglaget från sidan sett som man trycker in för att enbart få gas utan växel.
För du sedan reglaget tillbaks till neutral alltså rakt upp går växeln i.
Ahh luddigt svar men hoppas du förstår.
Bifogar en bild från nätet med princip på knappen som jag pratar om, kan ju vara så att själva reglaget är utslitet eller så har det bara hoppat ut nåt däri.
Korrekt gissat.
Tack för alla svar. Nu har det dykt upp nya problem. Blir så trött :( Nu startar inte motorn. Har bytt bränsleslang och blåsa och tar jag bort stiften ser det ut som den får bränsle. Det är gnista på bägge stiften som dessutom är bytta. Vet inte vad jag skall göra mera ¨så snälla är det ngn som har ngt mer förslag? hoppas på hjälp då jag inte kunnat åkt 1 meter denna sommar
Du skriver att det ser ut som den får bränsle men är du säker då? Har du provat med startgas bara för att se om den tänder till?
hej tack så mycket för svaret. Jag har provat med startgas utan resultat. Tar jag bort stiften så luktar de bensin och är fuktiga (efter att jag kört runt startmotorn). Min tanke är att det är ngt med bränslet ändå men vet ej hur jag skall felsöka det mera eftersom det är gnista på bägge stiften
Du har inte bytt plats på tändkablarna av misstag vid tändstiftsbytet?
Gick den bra innan och det ända du gjort är att byta stift och bränsleslang, inget annat? Tex pillat på tändningen ;0)
Låter som den är väldigt sur nu. En motor slutar ju inte bara att funka helt plötsligt om det nu inte av en ren slump är nåt annat som tillkommit.
Prova att tömma förgasarna, kör runt motorn med starten utan stiften i så kvarvarande bränsle försvinner, återmontera och prova.
Japp har testat med startgas flera gånger och ingen tendens till att tända. Stiften är fuktiga av bensin vad jag kan se därav tolkningen att det inte är bränslerelaterat. Dock kvartstår ju att det finns gnista på bägge stiften men tänder ändå inte?
Hej, Nej det är olika längd på kablarna så de kan inte ha förväxlats. Jag har inte rört ngt annat än bytt tändstift och bränsleslang. Kanske kan det vara att den surar ner sig. Hur mycket skall jag klämma på blåsan vid start? Choke? Tändsitftet längst upp var lite sotogt och ganska bensinit. Dock borde den väl tänt till när jag satte i de nya stiften? Är ju lite i ovan vid denna motor så jag kanske surar ner den.
Ok, bra...
Har du rätt stift till din motor, gnista kan du ju ha men kanske inte tillräckligt för att motorn ska tända till, provat med dom gamla om den tänder?
Jag brukar trycka på blåsan tills den blir hård, choka ska du bara behöva göra 1-2ggr sen brukar dom hoppa igång.
att den blir sur är för att den inte tänder om du håller på choken hela tiden.
Kollat förgasarna så inte flottören hängt sig? Funkar choken som den ska? Klickar det till, har den hängt upp sig?
Börja med att skifta stift och se.
Vad har du för serienummer på motorn?
Tackar för svaret. Den startade inte med de gamla stiften heller och jag tog samma stfit som satt på. Dvs blev ingen skillnad mot de gamla stiften. Tyvärr har jag inte serienummret då jag har 20 mil till båten.  Det jag har krånglat med vilket slog mig är ju detta med reglagen som jag tror jag förväxlade från början (se nedan) men det ser ut som det ser rätt ut. Borde väl inte kunna gå att montera så fel att motorn blir sur? Chocken ser ut att fungera (det är en flärp som döljer luft insuget ser det ut som) Jga har dock testat att dra på starten i massor olika lägen både utan och med choke, har låtit motorn vila etc med eller utan startgas och med olika uppsättningar tändstift. Blir som sagt ganska trött på problemet.:(
Men stopp lite nu!
Börjar bli rörigt, du hade problem först med reglage och wirarna.
Fick du till det riktigt, utgick ifrån det eftersom du inte nämnt det något mer.
Rör sig spjällen som dom ska när du enbart för reglaget fram utan växel i?
Det är ju en förutsättning att börja i rätt ände ;0)
20mil till båten suger :0(
Svar till chrille: Det är en följd av problem. Det började med vajrarna men då startade motorn fint. Efter det att jag tror jag fått ordning på det (det ser ut som armarna rör sig rätt) men jag vet inte för jag har inte fått igång motorn efter det
Du får ta och filma när du drar i reglaget och lägga ut på tuben ;0)
Du har inte dåligt bränsle i tanken? Annars kommer jag inte på fler tänkbara orsaker just nu.
Får hoppas att sign. Wanmar eller Guestsson hittar hit, dom har goda erfarenheter.
Hej, Ja det är himla tröttsamt att behöva pilla runt så mycket med sin motor (se mina otaliga trådar tidigare!!).
Jag kanske kan ha ett förslag till dig. När du slår på tändningen och försöker starta motorn klickar det då eller är det helt dött?? Om det klickar så kan det vara att du har bränt startreläet som då behöver bytas. Det gjorde jag på min och nu startar den som om den vore ny.
Hej Tack för svaret, Startmotorn går runt så så långt är allt fine. Förutsatt att gasreglaget är i neutral läge men det antar jag är en säkerhetsspärr
Uppdatering: har återigen försökt starta men inte en tendens till att tända. Måste säga att mercury är ett jäkla skit att meka med då den där jäkla stålramen som går runt motorn hindrar att man på normalt sätt kommer åt fästet till förgasaren. Nu har jag tröttnat på skiten och tänker ta upp båten. Det blev ingen båttur denna sommar :(
