torsdag 12 februari 2026
Thomas-
Oljelampan lyser på volvo penta ad31
Hej. Oljelampan har börjat varna på min volvo penta ad31p-a, Den börjar lysa när motorn blir driftsvarm i marschfart och slocknar när man saktar ner och tänds igen direkt när man ökar varvtalen,men det går att köra sakta.
Oljetrycket ligger på strax under 6 bar i marschfart och lite över 2 bar på tomgång!
Jag har bytt oljefilter men det hjälpte inte och olja finns!
Finns det fler givare än den som är ovanför oljefiltret och går det att testa dem?
Är oljetrycket normalt?
http://www.youtube.com/watch?v=F32WjUE8cSw
Om mätaren är hel så har du ju oljetryck. Om lampan slocknar på tomgång då mätaren visar 2 bar och tänds när mätaren visar 6 bar bör det vara fel antingen på givaren till lampan eller den till mätaren.
Oljetrycksgivare är inga särskilt dyra grejor - byt !
Antagligen oljetryckskontakten som felar. Kolla trycket med manuell manometer för att säkerställa att trycket är ok, vilket det verkar som enl. din film. Byt oljetryckskontakten i så fall. Nr 17 på sprängskissen.
http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7742700-30-1746.aspx
Den sitter på motorblocket. på samma sida som oljefiltret om jag inte missminner.
/L
Tack för era svar! Var förbi penta handlaren och han trodde också det är oljetrycksgivaren, så jag beställde en ny! :)
