tisdag 10 mars 2026
Lazse
Problem mercury 4 takt 60/hp -06
Min båt motor stannar (går ner på tomgång) när jag når 3000-4000 varv?
det durrar el vibrerar  till när jag når dessa varvtal och motorn går ned på tomgång, har tidigare haft problem med tändspolarna på denna motor, har haft inne den på verkstad som ej hittar ngt fel.
mvh Lasse
Bytte bränslefiltret i slutet av förra sommaren?
Luktar matbrist lång väg.. EFI på denna väl..? Hur kan verkstan bomma en så här tydlig symptom..? Har dom mätt bränsletrycket i rälen när problemet inträffar..? Övervakat motorn via dator när det händer..? En riktig verkstad löser detta plättlätt!
Kolla den mekaniska bränslepumpen. Ett typfel på dessa motorer. Den kärvar och orkar inte förse insprutningen med bränsle. Det finns ett servicemeddelande om det hos auktoriserade Mercuryhandlare
\s
Tack för era svar, får nog kolla upp det med mekaniska bränslepumpen, kan jag byta den själv ev el med ngn kunnig motor mekaniker?
Lasse
Kan du nog byta själv. Du måste ta bort huvlåset för att komma åt pumpen.
På axeln som driver pumpen finns en tätning som anses vara boven i dramat. Du kan testa att ta bort den. Lär ha fixat felet för en del. Risken är väl att det kan läcka lite olja.
Men då pumpen kostar ca 1 000,- är det kanske värt ett försök.
Har nu bytt pumpen utan framgång, motor beter sig samma som förut, fick ej heller ngn skvaller stråle efter pump bytet? är säker på att jag satt slangarna rätt frown
ska man fylla på vatten så att pumpen ej är torr?
Pumpen sitter normalt under vattenlinjen när motorn är nedfälld. Därmed vattenfylls den automatiskt.
de gör den inte alls,de är bara en smalvatten passage till skvallerstålen som går igenom pumpen du ska ej vatten fylla den pumpen den sitter högt upp från vattenlinjen den sitter på ventilkåpan,he he de finns många experter här
Låter som om du bytt impellern, d v s den som pumpar kylvatten till motorn. Jag hade nog tänkt att du kanske skulle åtgärda bränslepumpen som sitter på motorn.
Jag tänkte på kylvattenpumpen eftersom TS pratade om skvallerstrålen, när jag skrev att den sitter under vattenlinjen, för det gör väl den?
Bytte impeller igår. men den gammla såg ut som ny. Bytte till en ny mekanisk bränslepump men
det ända som hände var att skvallerstrålen försvann, det enda som jag såg som var anorlunda var att det var lite bensin i  bränslefiltret?
Kan du ha stopp eller förträngning i bränsleledningen, innan bränslepumpen?
nu är allt bytt i utom själva tanken, varför kan det ej vara ett elfel det har ju varit det förut, tändspolarna har ju krånglat flera ggr på denna motor, var o körde en längre stäcka igår efter bytet av den mekaniska bränslebumpen och nya slangar, larmet slog igång tom på tomgångskörning?
är det en efi motor så är det bara att koppla upp motorn å lockalisera felet vad de är för fel code olja eller temp
för en snabbkoll prova å ta bort thermostaten
det är ju utfört av verkstad, de hittar inget fel. Körde en längre sväng i lördags, larmet slog på
även ngr ggr på tomgång ochså med växel i.
ett vanligt fel på dessa motorer är att kylvatten tätningen ändrar form å krymper pga de blir korrision runt tätningen å så blir de en strypning å för litet flöde med temp problem .
Det var thermostaten, ursäkta det sena inlägget.
