måndag 08 juni 2026
Mankan72
Värmare tillverkare märke
Någon sm vet vad det är för märke på min värmare.
Sitter i en Nimbus från 92.
Hittar inget märke på varken termostatet eller värmaren.
//Magnus
Ser ut som en Volvo flygmotor /Ardic 091 D
Tack för hjälpen.
Det stämmer.
Hittade en sprängskiss på den och såg att det är samma.
//Magnus
Jag har en hel del information om den så som felsökning, bruksanvisning och installations anvisning om du är intresserad
Jag tar tacksamt emot info om denna värmare, vi har en som ser likadan ut och som det ryker mycket om, ser ut att komma från avgasutblåset och den börjar ryka så fort den startar, då stänger jag av och blir diesel-fet om handen när man tar runt avgasslangen precis vid värmaren.
Googla manual ardic 091 så hittar du en PDF på 32 sidor
2 timmar sedan skrev HannaL:
Jag tror (!) att du bör köra värmaren en halvtimme, trots att det ryker om röken kommer ur avgashålet. Det kan vara kondens i värmaren som behöver komma ut. Att sätta på och sen stänga av dessa värmare gillar de i allmänhet inte.
Välkommen till MG!
1 minut sedan skrev ChristerN:
Välkommen till MG!
Helt rätt har en lika den osar fan första 15-25 minuterna när den kommit igång och blivit varm syns inte en röksignal.
3 timmar sedan skrev ChristerN:
Välkommen till MG!
3 timmar sedan skrev kossor:
Nu har jag en annan typ av värmare, men jag tar för vana att köra den vare sig det behövs eller ej minst en gång var fjortonde dag. Ofta gör jag det under gång, detta då av ovan sagda orsaker, dom mår inte bra av att långa tider stå stilla. När jag kör den under gång får den ju litet högre spänning och startar snabbare, tror jag iallafall. Även vintertid brukar jag köra värmaren någon gång emellanåt, och då tar jag ju vara på värmen om jag gör något jobb i båten.
Jag kör också min regelbundet men siktar på en gång i månaden. Trodde det räckte...
Apropå de gamla Volvo Flygmotor värmarna jämfört med nyare så är det en jäkla skillnad!
I min förra båt satt det en Volvo Flygmotor värmare och den lät just så, som en flygmotor. Och, ffa, det var antingen av eller på. Fullt spett och varmt som sjutton eller av och kallt.
De nyare har en helt annan komfort när de börjar på full effekt, som låter betydligt mindre än ”rea-motorn”, och sedan successivt går ner på lägre varv/effekt när inställd värme nåtts. Otrolig skillnad!
44 minuter sedan skrev ChristerN:
Det räcker nog med en gång i månaden, men man vet ju aldrig.
Tack för alla svar!
tycker fortfarande att den ryker ibland från själva värmaren.
friskluft och avgaser är tätt ut ur skrovet så det måste läcka /svettas en aning diesel eller något på någon varm del som skapar denna svaga avgasdimma.
upplever att det händer när den startar / startar om..
om jag vill byta denna, vad rekommenderar ni, jag har ju allt annat för vattensystemet, rören går igenom varmvattenberedare, motor, och värmeväxlare för att blåsa ut varmluft på fyra ställen..
har hittat ebersprächer och webasto vattenvärmare , båda på ca 5kw.. 12000 - 15000 :- ( inte kul )
Vi bytte värmare tillslut. Blev en ebersprächer på liknande effekt men ardic värmaren upplever jag mer effektiv.
