måndag 19 januari 2026
Gedda
lösning på beväxtningsproblematiken?
skulle detta kunna vara en lösning på alla problem vad det gäller beväxtning?
verkar hyffsat dyrt dock men tänk om det fungerar och håller båten fri från skit.
http://youtu.be/IPM8OR6W6WE
båten lär ju göra ett par knop extra också :-)
Det verkar ju som om medlet repelerar vatten på något sätt. Vilket innebär att man får knô ner båten i vattnet.
Undrar vad haken är, min gissning dyrt och att den snabbt nöts bort. Eller så är det en ren bluff från början till slut. Men som sagt det är mina gissningar.
/B
Produkten släpper vid användning av tex högtryckstvätt så på båtar är det nog ingen lösning. På tal om lösning så brukar saltvatten lösa upp de flesta medel :(
Med det medlet verkar det inte vara nödvändigt med högtryckstvätt men frågan är om det håller att ständigt vara i kontakt med vatten och därmed ersätta bottenfärg. // Kapten Absolut
Det är väl hållfastheten som spökar skulle jag tro. enligt vad man kan läsa på deras hemsida så är ytan effektiv i upp till 8 månader i växlande väder ovan vatten.
För min egen del som sällan tar upp båten så vill jag ha propellern så ren som möjligt, för börjar det växa skal och annan skit på den så blir det sämre drag i propellern.
Har hört folk som målar propellern med tusch, färg med cayennepeppar mm men vet inte hur bra saker och ting är? kopparförhydrade propellrarna på farsans båt och det höll ungefär en säsong.
Syftade på att köra i vatten är att jämföra med högtycksspolning och medlet släpper
Har tydligen gjorts lite enkla tester, ser ju bra ut på bilderna i denna rapporten. Är i.o.f.s. också skeptisk, brukar finnas nån hake med nya miljösmarta alternativ. Men aldrig säga aldrig. :)
