söndag 01 mars 2026
frogg
is läge i vättern
hej är det någon som har koll på is läget på vättern och i askersund vill kasta i båten ;-)
Vet inte hur det ser ut idag men 15/3 så la sig isen över HELA Vättern. Över en enda natt. Sen dess har det väl mest varit konstant minusgrader så troligen är sjösättningen en bit borta
Karlsborg : isen ligger så långt ögat kan nå, inget bra. Känns som om den redan kalla sjön blir ännu kallare i år.
En bild från SMHI-isjänst 2013-03-23
Jag tror att uppgifterna för Vänern är mer tillförlitliga än Vättern eftersom isbrytare håller uppe trafiken där.
Dessa prognoser finns annars på SMHI hemsida och brukar stämma rätt bra efter Norrlandskusten men vinden kan snabbt förändra bilden, så vi brukar vänta tills den är borta.
Körde Vätterleden mellan Huskvarna och Gränns i lördags /23/3) och det var öppet vatten söder om Visingsö. Längre söderut var det mindre öppet vatten men det var isflak, inte fast is. Jag har fortfarande förhoppningar om att inte hela Vättern lägger sig. Gör den inte det brukar den släppa isen ganska fort om det blir plussgrader och lite vind. Ligger hela Vättern får vi inte badtemperaturer på två eller tre år.
Förra året badade jag bastu i Sjöbo hamn, södra Vättern. Ca 14 grader i hamnen, detta var sista helgen i Augusti. För tre år sedan var ytvattnet 8 grader utanför Jönköping första helgen i Augusti...
Vill inte vara den som kastar iskallt vatten p dn bastu men...
Den 15 mars (tror jag det var) så la sig isen över hela Vättern. Liksom på Vänern, samma dygn. Skillnaden låg väl mest i att i Vänern har det var it en pågående process med lite on and off medan Vättern, fram till isläggning över natt, var relativt isfri.
Igår (kan ha varit i förrgår, minnet är inte det bästa på ålderns höst) rapporterade SSRS Hammarö att isen släppt Syd Hammarö så den låg inte länge. Hur det ligger till på Vättern vet jag inte, men det har ju varit plusgrader och lite blåsigt några dagar nu så den isen kanske också släppte lika fort som den kom
Som det ser ut nu så är det en tunn skorpa på natten som spricker upp på dagen. Kritiskt med andra ord.
Djupet i Vättern gör att det finns en rejäl temperaturbuffert att ta av så minsta lilla omrörning i vattnet (Lite vind...) gör att det relativt snabbt går upp om det blir ett öppet område.
Var det 1946 som Vättern inte släppte isen förrän i mitten av Maj? Ett par isdygn till, utan vind, så kan vi nog hamna där igen. Usch!
Åkte mellan Karlsborg o Hjo idag, Vättern var helt öppen förutom 10 meter från land, härligt. Nu kommer våren!
åkte till jönköping igår och såg att det inte va någon höjdare i askersund is is is öppet vid broar annars is  bättre neråt
utanför motala var det is förutom i kanalen
Jönköping. Is så långt ögat nådde i går.
Idag försvann isen helt. Tjoff sade det så var den väck!
ingen som vet hur högt upp det har släppt eller hur tjock is det är i askersund
hej är det någon som har koll på isen i askersund ?????
fick svar av turistbyrån i askersund
Från kanalen och ut till Borgmästareholmen är det öppet, men tyvärr inte bron riktigt än.
Innanför Borgmästarebron och ner mot Strandparken ligger fortfarande isen men borde vara borta inom en vecka.
fick ett mail av turistbyrån i askersund som lyder så här
Det är helt OK att lägga i båten till helgen.
härligt
