söndag 27 juli 2025
davidlobster
Hummerfiske 2013
Hej alla hummerfiskeinresserade!
Eftersom det är nytt år bör väl det innebära att man ska skriva om 2013 års hummerfiske här och inte på 2012's års forum, även om det innehåller många bra svar.
Så min tanke är att den här förtsätter där det andra slutade.
Blir kanon, även om Hummerfiske 2012 är den bästa hummertråden genom tiderna, på alla forum jag har besökt.
Hoppas att Hummerfiske 2013 kan överträffa detta :-)
Vi får väl se. Jag har mycket att dela med mig av, och jag tror att ändra instämmer. Vi har ju trots allt ett helt åter på oss att få svar på våra funderingar. Jämför med det förra, som har funnits i ca 5 månader. Vi har ju utan tvekan det dubbla på oss, så varför skulle vi misslyckas?
Edit: Stavfel
sunda: Helt underbart o höra dig skriv så, det glädjer mig djupt att höra att ett sådant hummerforum betydde så mycket :)
även jag ska försöka stå till svars så mycket jag bara kan ! sen är jag verkligen inget proffs då jag inte har så mycket rutin, men 2012 så lärde man sig otroligt mycket, nu gäller det bara att finslipa på alla detaljerna så fisket blir ännu bättre!
är det bara jag som tycker att förberedningarna inför hummerfisket är typ halva grejen med fisket !  jag menar på sommaren skall man fiska upp agnet till hummerfisket, salta in o greja med båtarna o tampar o välen o tinor och  det ena med de tredje !
hade varit redigt kul om alla vi på forumet hade haft båtplats på samma brygga hehe de hade ja kallat fisketradition !
Appropå båt, vad har ni för båtar egentligen?
Jag kör en Ryds 485DL, så för mig är det jävligt knöligt att fiska med många burar. Åtminstone när man skall lägga i dom första gången, eller flyta dom osv.
Kommer dock köpa riktiga burar till nästa säsong, eftersom dom Biltema-burar jag hade detta året inte var speciellt lyckade. Dessutom är dom otympligt stora när dom är uppfällda. Som om man skulle fånga humrar på 10kg eller nåt :-D
Nej det är inte bara du som tycker att förberedelserna är en av de större händelserna. Själv är det jag som sköter om alla våra redskap, så fråga gärna mig om sådantsmiley.
Vi brukar inte fiska upp vårt agn själva, utan antingen så får/köper av fiskhandlaren, eller som iår, så får vi av en yrkesfiskare. Vet intee hur det blir under hösten, får jag tag i betestunor kommer jag att fixa bete själv eller också så får jag av yrkesfiskaren som min bror kommer börja jobba hos under sommaren.
Ställer frågan även här; Är det någon som vet var man kan få tag i tunnor av typen med stort lock i närheten av Göteborg (billigt såklart)? Se bild
Själv kör jag/vi med en Ockelbo T16U, verkar som att det får plats mer i om man tar bort en stol, vilket vi gör när vi fiskar hummer med den.
Och såhär såg det utan några timmar innan vi körde ut på  premiären iår. Tog bilden sent, och mobilens blixt är ju inte direkt den bästa(det är därför man ser så dåligt).
men en ryds 485 funkar väl bra ? det är bara att stapla på så gott de går, kommer ju bli mycket lättare att stapla riktiga hummertinor sen också ! vi fiskar med våran yamarin 50 sc fram till slutet av oktober, sen ska den vinterförvaras o då fiskar vi med lilleskutan dom sista månaderna, och på den sitter en liten 6 hk men går alldeles utmärkt att fiska i från.. vill man att de ska funka så gör det de :)
david lobster:   appropå yrkesfiskare, har din bror någon speciell utbildning eller känner ni yrkesfiskaren, eller hur fick ha jobb där ??
Ja visst funkar en Ryds 485 DL utmärkt enligt joysam. det var bara det att han skrev att han hade problem när alla burar skulle i/flyttas.
Yrkesfiskaren fick han kontakt med för ca 1.5 år sedan om jag inte minns fel, genom uf(ungt företagande) på gymnasiet . Då passade han på att fråga om han kunde få följa med ut någon dag då han fiskade kräftor, vilket gick bra på vilkoret att han inte blev sjösjuk. Han stod ut  nästan hela dagen då det var en del sjö, vilket var över förväntingen. Sedan dess har det blivit att han varit ute några dagar varje månad, och när det som mest, i somras, var det tre veckor i streck.
Han läser någon inrikting inom Samhäll - vet ej vilken - och tar studenten i vår. Det är då han ska börja sitt jobb där på fulltid - vilket innebär att han ska jobba där i två år för att tjäna pengar för att ha råd (utan att behöva låna stora summor) för att läsa vidare som jag förstått det.
okej då förstår jag, ehmm du menar sunda ? de va väl han som fråga om båten ?
tack för gratulationen i vilket fall lobster !
Visst tänker jag på sunda, förväxlade bara med joysam eftersom jag sett hans namn så ofta i 2012 års forum, få se när joysdam hittar hit
Då är jag här!!
Jag fiskar med en Ryds 535 DL.
Jag tycker att den fungerar riktigt bra.
De höga friborden göra att det känns tryggt ute på havet, en nackel är dock att det blir lite tyngre att lyfta in tinorna i båten.
Det finns dock gott om plats i den tycker jag.
Nu fiskar jag visserligen främst med ihopfällbara tinor och då får det ju plats många
Vid förflyttning av tinor, till nya fiskeställen brukar vi dock inte fälla ihop dem, det går i många nog i båten ändå.
Hummerfisket närmar sig med stormsteg!
Vad blir det för nyheter i år, om det blir några?
Testar ni någon utveckling av tinorna?
Nytt agn?
För egen del blir det några nya tinor, kom över dem billigt hos ett dödsbo.
Det blir dock att förändra dem något.
Säljaren förstod inte varför, de hade fiskat mycket bra, så sent som 2012.
Jo, det kan jag förstå.
Flyktöppningarna satt ca 20 cm upp från tinornas nederkant.
Diametern på flyktöppningarna var 54 mm, om man mätte ytterdiametern.
Även i år lägger jag upp ett Hummerfiskestatistikdokument i Google Drive.
Ni hittar det här: Hummerfiske 2013
För den som vill se hur det ser ut när det fylls i så ligger Hummerfiske 2012 kvar.
Nyheter? Plastbotten i buren istället för bara tundstavar i botten för att få ner net vikten och öka livslängden, kanske.
Utveckling; ska göra klart min tina med hinkingång. Behöver bara fixa en svältkammaringång (NÅGRA FÖRSLAG/RITNINGAR/BILDER NÅGON?) bas 50cm, topp 30cm, höjd 40cm, längd 80cm.
Agn: en tunna(120l) laxhuvuden med påfyllning i den mån som det behövs:)
Dock så kan jag INTE komma åt kalkybladet
Edit: glömde säga att jag inte kan komma åt kalkybladet från mobilen (skriver från den nu), kanske går för någon annan från en pc?
Jag gjorde nog något fel i länkningen, gör ett nytt test.
Jag har inte provat från mobilen ännu, bara från pc.
Plastbotten?
Hur gör du den?
Hur gör du för att hålla ner vattenmotståndet, både när du ska sätta och dra tinna?
Ser fram emot att få se bilder på tinan.
Det skulle inte gå att köpa/kopiera en svältkammaringång från carapax?
Jag är ny på forumet och väntar på mitt första hummerfiske! Jag har en fråga om agn. Har fiskat makrill och fryst men har förstått att det är lämpligast att salta in makrillen eftersom det annars blir för mycket krabba. Jag undrar var ni köper salt? Såg att det finns på granngårdens hemsida men då måste man beställa vilket kostar 159 kr i frakt. Känns lite onödigt när 25 kg salt kostar 90 kr. Finns det någon butik i göteborgsområdet som säljer bra och billigt salt?
Hej och Välkommen till Maringuiden! :-)
Kanske är dum i huvudet nu men borde inte vägsalt funka?
Enligt wikipedia (inte alltid den sanningssäkraste sidan men) så innehåller vägsalt
natriumklorid eller kalciumklorid och kollar man då på natriumklorid så är det :
Natriumklorid är det vanligaste saltet att använda vid matlagning. Det förekommer vidare rikligt i naturen; natriumklorid utvinns ur saltgruvor eller genom evaporering (indunstning) av havsvatten.
Kalciumklorid har E-nummer 509 och används bland annat som surhetsreglerande medel. Den har en mycket salt smak och förekommer i olika inläggningar och som elektrolyt i sportdrycker. Den används även inom bryggeri- och mejeri-näringen för att reglera kalciumhalten.
Som sagt kanske är heeelt ute och seglar men vem vet :-)
Biltema har, 20 kg för 50 spänn- inte mycket. Närmare ställen finns ju, men men. Tycker att carapax priser är lite i överkant; 25 kg 94;- sen tillkommer frakt på det. Men då kan du ju köpa andra saker där också som du kanske behöver till ditt fiske.
Vad har ni för tinor? är på jakt efter några stycken men tittar man på blocket så är det mest fyrkantiga fula ståltinor. jag vill ha dom klassiska med träribbor!
Jag har en salig blandning av tinor.
Ett gäng från Biltema, samtliga mer eller mindre ombyggda, förtyngda mm.
Någon fyrkantig trätina, köpt för 3 kr på tradera, den är den bästa jag har.
En rund klassisk modell, ny för i år.
En med en kombination av träbotten och stålribbor, ny för i år.
Är det här vad du söker: http://www.blocket.se/goteborg/Fina_hummertinor_48527397.htm?ca=15&w=1
http://www.blocket.se/goteborg/Hummertinor_48458582.htm?ca=15&w=1
Tidigare har jag använt koksalt.
Senast använde jag Biltemas Tösalt, sisådär 99.7% NaCl dvs i det närmaste koksalt.
Fungerade utmärkt men var mycket billigare.
Tack för svaren! Är det förresten saltet hos biltema som kallas för tösalt?
Ytterligare en fråga. Som jag har förstått det så tar man en balja med lock, strör salt i botten, lägger rensad makrill eller sill i ett lager, saltar över, nytt lager osv. Sedan får det stå till man skall använda det. Är det ok att göra så eller har ni något annat förslag? Skall man lägga fisken i vatten innan använding eller lägger man den saltade fisken direkt i tinan?
Det är Tösalt från Biltema jag använder.
Jag saltar in på precis det sätt du beskriver, dvs salt i botten, fisk, salt, fisk, salt, fisk, salt...
Det drar ut en hel del vätska, jag försöker hälla av det så att man inte har en vidrig fisksoppa istället för hårt insalltad fisk i tunnan.
När jag angnar gör jag inget annat än tar upp de salta sillarna ur tunnan och lägger in dem i agnpåsen.
Flera olika typer. Mest av de skotska halvrunda som väger 9kg, men även några tyngre. Sen har jag andra som vi inte använder såsom två förtynda biltema, massa kräftburar(omgjorda) och även några helt i trä och en som är cylindrisk gjord av plastringar och träribbor
Okej! Ja det är precis sådana jag är ute efter, skulle helst vilja ha nygjorda men hittar jag inget får jag köpa på blocket :-)
Själv är jag ingen hummerälskare, utan jag gillar fisket mest, får man något är det en bonus, och man kan ju alltid passa på att bjuda folk på hummermiddag, det brukar vara uppskattat!
Vi två är nog ganska lika; Båda gillar fisket, men äter inte det vi får upp?
Ps. Har en tina som du kanske är intresserad av (på bild). ds.
Den där tinan är jag intresserad av annars....
ja precis David sådana vill jag ha! men jag måste bara skaffa mig en Julle/styrpulpetare först, blir lite jobbigt att lägga ut dom med den store ;-)
Helt ny som medlem här.
Gör min 3 säsong som hummerfiskare. Håller till I Gullmarsfjorden med mina tinor.
Förra året lyckades vi knäcka koden och ta våra första hummrar.
Nu så ligger 32 kg makrill insaltat och bara väntar på den stora dagen. 4 nya tinor är beställda.
Brandberg:
Välkommen till MG och Hummerfiske 2013-tråden!
I min avatar hittar du en länk till ett litet statistikdokument.
Testa gärna om du kan öppna det och när säsongen dragit igång får du gärna fylla i det.
Det är inget viktigt och det används inte till mer än att det är intressant att se hur det går för andra hummerfiskare.
Vad för tinor använder du?
