måndag 06 juli 2026
Nimbus10
Aluminiumskruv
Skall byta överbygget på båten min. Någon som vet var man kan få tag i aluminiumskruv med eller utan packning? Skall vara aluminiumfärgade .
Eftersom aluminium är en mjuk metall undrar jag om det ens existerar..? Man brukar väl nita med popnitar i monell?
Gäst Hemingway
Skruvbutiken.se har aluminiumskruv
Aluskruv finns men ska de vara starka då är de inte alufärgad längre men gul.
Gäst blondbella
Alubatar är nestor när det gäller AU. Men dilemmat är att vill du bra hållfasthet så har du korrossion som ett brev på posten. AU korroderar mindre men hållfasteheten är väldigt dålig för skruvförband. Om det är en plastbåt du skruvar i så skulle jag använda syrafast , men va ändå ngnt försiktig då de inte är lika hållfasta som vanligt stål.
Vi hade alla möjliga alubultar på varvet men tyckte det är bara skit.
Syrafast får man akta sig för de skruva man lätt för hård och man får smörja de, säkert om man  går upp i storlek.
Ingen kul och såga genom en m16 på ett omöjligt ställe för att nån klantskalle inte ha använd fett.
Gäst blondbella
Absolut har du helt rätt.  Men om man anväder tillräckliga brickor. (och som du skriver smörjer ordentligt) Så tror jag att det är rätt alternativ
Gäst Hemingway
Hur funkar rostfritt i kombination med aluminium, med tanke på galvaniska strömmar? Måste man inte isolera bulten galvaniskt?
Jo, säkert under vattenlinjen men det är inte alltid möjligt som till ex. på vattenjet.
Brukar montera de med keramikfett och sen finns det alltid en massa anoder på de.
Gäst Hemingway
Jo jag minns det från brandbåten och det här var väl 1998 att hela gummisargen på styrbordsidan ramlade av för att de rostfria skruvskallarna ätit upp bordläggningen.
Gäst Hemingway
Kan också tänka mig att ju saltare vattnet är ju fortare går det.
Gäst Hemingway
Ser fina ut dessa Hollänska fenderlister.
Visst salt,gummi och alu går inte ihop.
Det går bra om den är limmat mot skrovet men skruvat bruka blir problem.
Kommer alltid fukt i mellan.Har bytt en del gummi på KBV båtar och då se man att det ärga som f#n.
