onsdag 15 juli 2026
Ancasqueen24
Avgaslimpa ford mercruiser 302
Var kan jag hitta avgaslimpor till min gamla mercruiser ford V8? Jag undrar även var man kan hitta delar till motorn? Motorn är ifrån 70 talets början.
Daniel
Tack för svar. Hancen racing har limpor.Men det måste finnas fler som har delar. Priserna är inte roliga. 2 limpor 10 tusen ca. Frågan är om man kan hitta delar billigare? Någon som beställt delar från Usa och kan rekomendera bra ställe att beställa?
Daniel
Hej 10 000 för 2 limpor tycker då jag e billigt, till min penta 4 cyl kostar en limpa 17500.
17500 kr för en bit gjutjärn! Det är inte konstigt att folk tycker att det är dyrt att ha båt. Det måste finnas andra ställen att handla på?
Daniel
Pröva och ställ frågan på boatlive.se  Men du måste logga dig in för att komma till forumet
Håller med det är sjukligt dyrt med reservdelar till båtar, påslag på flera tusen procent, är inte ovanligt hos penta iaf. Kollade bara motorbyte penta - mercruiser, på de motoralternativ jag kollade på skiljde det 200 000 tusen till mercrisers fördel. En sak är säker aldrig mera penta !
Är det någon som installerat center riser limpor istället för log style på en liknade motor? Om så fungerade det bra? Anledningen till frågan är att jag har ett nytt termostathus med färre anslutningar på än det som sitter original. Original så är det anslutningar på båda gavlarna på limpan samt även på risers. Går det att bara ansluta vatten in på främre delen av limpan och inget vatten in alls på risers?
Det kan vara bra att veta att väldigt många reservdelar inte är märkesspecifika, alltså Mercruisergrejer passar VP, OMC, Yamaha osv. Nästan alla inombordare bygger på samma GM-block och det kan till och med vara värt att kolla upp bilreservdelsmarknaden. Limpor och knän är dock svåra att få tag i på bilskroten! cheeky
Verkar som att jag även behöver nya toppar pga väldigt rostiga kylkanaler. Svårt att avgöra om man skall lägga mera pengar på motorn. Synd då jag har ett bra och renoverat block med allt nytt invändigt. Jag får leta vidare efter delar eller annan motor som kan passa på alpha one drevet. Tack för hjälpen så länge.smiley
