fredag 02 januari 2026
Amwaj
Undvika stöld av större utombordare förutom ta bort dem
Nu börjar det bli dags att ta upp den nya båten med en lika ny motor på 150 hk som väger 230 kg. Jag ska ha den vid sommarstugan, och det har skett stölder av motorer i området, senast en i våras på 115 hk. Läste i Atlanticas tidning att motorerna upp till 115 hk är de som oftast stjäls, pga av vikten.
Vad är era erfarenheter kring större motorer stölder? Jag vill inte ta bort den, men är ett bra sätt att undvikar bovar att ta bort växelhuset? Lås är ju inte särskilt effektivt...
Jag brukar praktisera just att ta bort växelhuset om båten står ute. Dels är det stöldbegärligt i sej, till din snurra värt ca 40 000 kr skulle jag tro och det tar bara ett par minuter att demontera. Sen har man ju även tagit bort en väsentlig del av motorn. Om det sen hjälper är väl en annan sak men de välje kanske en annan motor än min..
Också en tanke jag har haft inför nästa vintersäsong, att ta bort växelhuset. För min del är också båt/motor helt nytt och undrar då hur det ställer sig med garanti etc när man tar bort växelhuset? Hur är det samtidigt med slitage om man år efter år tar bort det?
Jag skulle säga att det är positivt för slitaget att ta bort växelhuset varje år. Då motioneras gängor och axelsplines istället för att de ärgar fast som de ofta gör ifall man väldigt sällan tar loss huset.
När det gäller stölderna så tror jag att tjuvarna hellre letar upp en hel motor om de kan. Om man dessutom tar av kåpan så är det inte mycket kvar att sälja till mindre nogräknade filurer/exportera österut.
Man ska tänka att det ska bli så bökigt som möjligt för tjuvarna att avyttra sitt stöldgods. En motor utan växelhus och kåpa skapar väldigt mycket problem eftersom dessa delar då måste stjälas någon annanstans för att motorn ska kunna säljas vidare. Sen finns det säkert ligor som sitter på lager av stulna växelhus och kåpor men dessa kan man inte skydda sig från så länge man inte förvarar motorn i sovrummet.
Fred
Visst är det bara bra att ta ner växelhuset vart år. De flesta snurretillverkare rekommenderar faktiskt kontroll av vattenpumpen varje år o därmed demontering av växelhuset, återfettning av bultar, splines o ev drivaxelbussningar. Att det sen oftast inte görs ens vid auktoriserad service är ju en anan sak.
Det är ju servicen som villkorar garantin så jag har svårt o tolka in några problem med att du rycker av o på växelhuset. Prata med dom du handlat av om du oroar dej för det o är dom schyssta så ger dom dej såklart en kopia på instruktionen i verkstadsmanualen oxå :-)
Tack, ser ut som vi tycker samma. Har alltid haft inombordare förutom denna nya Honda, så jag får kolla hur man tar bort växelhuset. Det klarar man väl själv? Ska kolla manualen, värre grejer har jag gjort med inombordare.
Tycker också att borttagning av växelhuset och kåpan borde minsta stöldrisken. Men om du har båt+motorn vid stugan, så det finns kanske en viss risk att tjuvarna bryter sig in i stugan/boden för att kolla om kåpan och växelhuset finns där.
Sen finns det också bönder som hyr ut utrymme i sina lador för vinterförvaring av båtar, kanske ett alternativ ?
Känner en som satte nautilock på motorn och drog på sådan där spray med microkoder (kommer inte ihåg vad den hette) samt monterade av växelhuset och låste fast utombordaren i båten med godkänt klass 3 motorlås
Motorn som var ett par år gammal Yamaha 115 Hästar snoddes ändå. Så numera monterar han av motorn och förvarar den på varv varje år. Kostar en del, men han är säker på att han har motorn kvar på våren.
/Danjel
Klass 3 lås, öglar och ´sånt är bara för ärligt folk.
Det här kalla jag motorlås.
Vart köper man det låset? :0)
Ja den motorn lär du iaf få behålla!
Japp, jag betalade dryga pengar för service, inte fasiken tog de ner växelhuset för inspektion av impeller för det. Trots att servicerådgivaren på verkstan sa att de alltid gör det.
Jag hade växelhuset hemma i vintras. Kändes bra. Jag byggde en speciell träställning till det och hade det i innerförrådet.
Bästa sättet att undvika stöld är att bli av med packet som stjäl våra prylar.
Men prioriteringar för Polis och KBV är inte att jobba med sådant då värre problem tydligen finns.
I midsommar kommer Polis och KBV vara fullt upptagna med annat (ni vet vad) så då kommer det vara fritt fram att sno båtmotorer. (om det gör någon skillnad. Har aldrig sett någon polis vid vår brygga)
Tänk på att ju bättre lås ni sätter på utombordaren ju mer kommer de förstöra båten.
Snabba pengar med minimal risk att åka dit och om man åker dit är straffen rätt så små istället för annan brottslighet typ smuggling av narkotika eller indrivningsverksamhet.
En väldigt bra åtgärd hade varit om tullen alltid öppnar skåpbilar som rullar på färjorna till östeuropa. Så fort ryktet börjar gå om dessa kontroller så kommer de få grym effekt.
Jag har inget lås på min utombordare, anledningen är just den att dom förstör mer om det sitter ett.
Eftersom motorn är av 92 års modell lär ju värdeminskningen vara duktigt hög, eller hur funkar det med Svenska sjö?
Ja jag har läst villkoren nån gång men kommer inte ihåg hur dom ställer sej till situationen.
Ja de gör med största sannolikhet åldersavdrag. Ett nytt kanske inte ens går att få tag på när det gäller en såpass gammal motor och hittar man ett begangat så är antagligen självrisken såpass hög att de inte lönar sig att ta de på försäkringen. Det är väl skönt att ha saker försäkrade =)
Tror inte de är intresserad i en sån gammal motor.
På Hasslö stal de 6 motorer för några år sen men de äldre tog de inte.
Johodå! Dom tar fan allt dom kan komma över, till och med 2gamla 4hk motorer har redan stulits vid våran hamn.
När dom drog hit flyktingar (zigenare) till Öland fick inte ens öborna behålla soporna.
Det jag menar är att allt som går att ta och som kan utbringa klirr i kassan är inte så självklart att man får behålla.
Hur många procent tror du det är som är inhemska och som utför dessa handlingar?
Tycker det är dags att börja öppna upp ögonen....
