torsdag 23 oktober 2025
tback
Ska pentrypumpen sitta vid tanken eller vid kranen?
Jag monterade en liknande pump under diskhon på ca 1/2 meter lägre nivå än själva kranen. Det fungerade utmärkt.
Lycka till!
Oj, det var inte mycket info om den pumpen...
Om den har backventil så skulle jag montera den nära kranen. Saknar den ventil så spelar det antagligen inte så stor roll var den monteras och en separat backventil sätts nära kranen.
Fred
Pumpar ska alltid sitta nära tanken, de har betydligt lättare att trycka en suga.
Backventil?? Det sa de inget om i butiken... Jag bad om en komplett lösning, fick pumpen, slang, slanklämmor, kabel och vattenkran. Fast jag glömde fråga var jag skulle montera pumpen. Det känns som att det står 1 - 1 mellan förpik och pentry... Fördelen med att ha den i pentryt är att den slipper hamna under någons säng vilket kan spela roll om någon ska ta ett glas vatten mitt i natten.. Fast egentligen spelar det mindre roll, jag vill bara veta var den sköter sin uppgift bäst!
I normala båtar har det ingen betydelse. Jag har satt mina pumpar där installationen och vinterservicen blir enkel.
Vilken tur att jag har en normal båt då!! ;-). Jag sätter den under kranen!
Tryckvattenpump med integrerad tryckströmbrytare = att den håller trycket så länge kranen är stängd. Inbyggd backventil.
Som skrivits tidigare så är placeringen tämligen egal så länge som sugledningen inte blir för lång.
Kanske bör den skottmonteras så att motoraxeln hamnar vertikalt med pumphuset nederst?
När axeltätningarna börjar bli slitna så rinner inte läckvatten in i elmotorn lika lätt, tänker jag mig.
Står antagligen nåt i monteringsanvisningen om detta?
