lördag 22 november 2025
Norsesund
Tips på rätt båt; Nimo, Flipper eller Uttern
Hej !
Jag ska just köpa en ny båt och vill gärna ha hjälp med att välja rätt och söker lite goda råd bland maringuidens medlemmar.
Jag har följande önskemål:
4 personer bör sova hyfsat i den
Pentry
Trailbar med B körkort
Ska fungera hyfsat som fiskebåt
Pris: ej över 100 000
Har tidigare haft en Runnö 22 men inte helt förtjust i akterkabin.
Funderar nu på en Nimo 22, Flipper 700, Uttern 630/6300
Har tidigare bara haft en utombordare så är lite tveksam till att köpa en båt med en inombordare, i synnerhet om det sitter en gammal B20 t.ex i den men det kankse är OK ?
Tacksam för alla tips !
Johan
Jag försökte få ihop en liknande kombination för några år sedan och kom fram till att E-körkort är nödvändigt. Det går att inte att komma under 3500 kg totalvikt med en så stor båt.
Enligt Båtguiden på denna sajt är vikterna
Nimo 22 -- 1800 kg
Flipper 700 -- 1400 kg (utan motor?)
Uttern 6300 -- 1467 kg
Trailer som tål att lasta 1500 kg = väger minst 500 kg
Dragbilen är väl rimligen stor som en Volvo V70 = mer än 1500 kg
Lägg på bränsle och packning i båten = summa mer än 3500 kg
Jag hade nog satsat på Nimon. Tror den har bäst byggkvalitet och bäst skrov.
I alla hänseenden överlägsen till Runnö 22:an iaf. Eller vad tyckte du om den och dess sjöegenskaper och byggkvalitet?
Tror inte man behöver vara så kinkig på några extra kilon på B-kortet. Beror ju på hur långt man tänkt traila och stor sannolikheten är att man blir stoppad och de plockar fram vågen...
Med en v70 får du dra max 1220 kg med b-kort, så det blir svårt att köra lagligt.
Men ska du dra den nån kilometer är det väl knappast några problem..
I frågan står Trailbar med B körkort och jag tänkte att så skriver man inte om det bara gäller att köra nån kilometer för att sjösätta på våren och ta upp båten på hösten. Snarare att det är en person som vill sjösätta på olika ställen, eller som alltid har båten på trailer och sjösätter varje båttur.
Men det verkar inte så svårt att ta E-körkort. När jag frågade så sa de att bara man är van att backa med släp, så är det inte så mycket extra kunskap utöver det som krävs för B-körkort.
Men det är det som är grejen med B-behörighet - polisen behöver ingen våg. Det är bara att se i reg.bevisen. Med E-behörighet behövs dock våg för att veta om det är överlast.
Nimo 22 går utmärkt att sova i för fyra. Två kojer fram och en 110 cm bred midcabin. Däremot vet jag inte hur den är som fiskebåt? Vad ställer man för krav på en sån? Kan kanske vara opraktiskt att ha köket placerat i sittbrunnen vilket gör att man bara kan stå nära relingen på babords sida, så som de flesta tycks vara inredda. Men som liten billig övernattningsbåt för en familj är den optimal tycker jag, om den har en någorlunda stark motor.
Flipper 700 är för tung och kostar i allmänhet mer än 100 000.
Som fiskebåt är den troligen inte heller något bra alternativ.
Nä satsa på en mindre med utombordare.
Uttern ser ut att vara den lättaste men jag tror du gör klokt i att kika på en något mindre båt.
Egentligen är det väl 2 olika behov, så kanske är det bättre med 2 olika båtar?
Fiskebåt -- du vill komma snabbt ut och ha en oöm båt där du kan röra dig fritt. Lägg 25.000 kronor på en 3-4 meter lång gummibåt med ungefär 20 hk utombordare. Ska ha durk i marinplywood så att den är stadig att stå i. Går att frakta på ett vanligt släp, du behöver ingen särskild båttrailer.
Bobåt -- behöver inte vara så snabb, för när man ska ut och sova över har man mer tid. Lägg 75.000 kr på en 25 fot snipa, Albin 25 eller liknande att övernatta i. Gummibåten kan du ta med på släp efter bobåten.
Hej igen, tack för alla idee´ r. Ide´ n men två båtar var ju rätt intressant, klart man inte ska a ha bråttom på semestern men en gummibåt och fiske kräver ju rätt skönt väder..
Jag lutar nog åt en Nimo båt men är lite skraj inför en inombordare. I dessa sitter det ofta en gammal B23 eller B20. Hur driftsäkra är dessa och är det dyrare / svårare att serva vinterkonservera dessa , reervdelar till en B23 ? Vad bör jag tänka på?
Med trailbar menade jag nog att jag drar den från hemmet till sjön (1 mil) samt från sjön till havet (5 mil) och åter hem (5 mil) varje säsong
och ang Runnö 22 så var jag inte helt missnöjd, den planade fint med en Honda 90 med det gick inte att ut och åk aom det blåste lite och akterkabinen gjorde att sittbrunne blev väldigt liten. så nu blir det ngt annat....
Johan
Det finns ju många typer av fiske... Metspö, kastspö, pilka, nät, djuphavsfiske. Jag vet inte vilken typ av fiske du tänkt dig.
Men det vanligaste jag ser när jag är ute i skärgården är små båtar som ligger i smala sund, antar att de vet när fisken brukar röra sig genom där. Och för denna typ av fiske så är en gummibåt med platt botten betydligt stadigare och sjösäkrare än en roddbåt eller V-bottnad motorbåt. Det är ingen slump att dykare ofta väljer gummibåtar.
Och jag menar inte en liten gummijolle 2 meter lång. Jag menar en hyfsat stor, gärna 4 meter lång gummibåt (väger ändå under 100 kilo).  T ex en Brig Baltic B420 som är godkänd för 8 passagerare och 30 hk. Prova att sätta dig på pontonen på ena sidan av en halvstor gummibåt, jämfört med att sätta dig på relingen av en lika lång plastbåt.
