tisdag 10 mars 2026
Jocke-SeaRay
Någon som glömt tömma septitanken.....?
....för det gjorde jag ! Det började sippra ut ur inpektionsluckan och rann ner till svinet längst ned i båten :-) ...även en härlig doft spred sig i båten ! Så kan det gå .....
Jag tror att samma sak har inträffat i min båt. Avluftningen verkar nämligen vara igentäppt. Hur skall man göra för att fixa det? Enklast kanske är att skaffa ny slang och genomföring. Alternativet är att blöta upp den gamla och manuellt försöka blåsa rent...  frown
Försök att peta i avluftaren med ståltråd, brukar vara ett finmaskigt nät där som av egen erfarenhet sätter igen pga. salt och omysiga saker från tanken....om man fyllt den med lite mer än vad som borde vara därcrying Att lossa slangen på tanken och sätta lite vattentryck spolar även det ut ev. stoppande rester, dock EFTER att luftningen rensats, annars sprutar det tillbakacryingcryingcrying
Mvh Andréas
Midsommar 2012...
En god vänn skrubbar potatis på badbryggan Vad är det för brunt som rinner längs akterspegeln? och en annan vänna gör... ja vad tror ni?
Mackey
