Mannerheim 0 Postad 1 Juli , 2012 har en en bit trä på min solvigg som namnet ska vara på och har slipat ner den och oljat in den med D1 olja men nu vill jag sätta dit namnet igen. vill veta om det funkar att köpa såna klistermärken bokstäver på skylten och sen lacka över med D2 olja. kan man göra så och kommer det att hålla sig år efter år? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 116 Postad 1 Juli , 2012 Trä är svårt att få självhäftande vinylfolie att fästa på, om det är inoljat är det omöjligt. Att sedan lacka/olja ovanpå fungerar inte heller, det går inte att lacka/olja plast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mannerheim 0 Postad 1 Juli , 2012 vad skulle du rekommendera? kan inte ta bort plankan och fräsa in namnet heller... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 1 Juli , 2012 Varför kan du inta ta bort plankan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 1 Juli , 2012 Det finn ju bokstäver och siffror i rostfritt, lacka först och skruva fastvdessa sedan borde väl funka... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 1 Juli , 2012 Ett mycket vasst, smalt och skålat, stämjärn och gott om tid kan ge mycket fint resultat! Börja med att skriva ut namnet i något fint typsnitt och för över texten på träbiten. Sen är det bara att sätta igång och snida. Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 1 Juli , 2012 En liknande fråga har diskuterats tidigare i detta forum. Tråden innehåller några bra tips. Skulle inte mässingsbokstäver vara snyggt? http://www.maringuiden.se/forum/;thread=10936 Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mannerheim 0 Postad 3 Juli , 2012 skruva dit bokstäver låter som en möjlighet men jag ser ett problem med det. när jag ska göra min årliga lackering av plankan så måste jag ta av de varje gång och till slut är hålen runda och bokstäver ramlar ner i spat. eller vänta de kanske kan vara kvar. man torkar bort lacken bara från bokstäverna. så ska jag nog göra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 4 Juli , 2012 Jag tycker att du skall fräsa in namnet på en annan planka och sedan limma fast den på plats. Sedan lackar / oljar du efter eget tycke och smak. Tar du en 8mm planka och är försiktig så kan du nog fräsa 5-6mm djupa bokstäver i en sådan och sedan limma upp och slipa till efter bakomliggande materials linjer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1Fendert 0 Postad 6 Juli , 2012 Klipp ut Bokstäver i ett plastark, färgen bestämmer du själva! Limma sedan med epoxy därefter tvåkomponents plastlack. Ok, jag har lärt mig Intarsia,på båtbyggarskolan! Det finns säkert någon som kan hjälpa dig där du bor! Lycka Till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
