tisdag 18 november 2025
Jsen
Ja blir tokig...vart kommer vattnet ifrån
Har ett problem som jag snart blir tokig på.
I höstas hade jag inne båten på service, jag hade fått vatten i tanken, dom dränera hela tanken att det instalerades ett filter som skulle separa vattnet från bränslet.
Låt säga att jag har varit ute i 2 timmar totalt sen jag la i båten, allt har funkat i prefekt, då har det varit bra väder och spegel på sjön, men i går när vi skulle gå hem...det var ordentlig sjö och det guppade bra, rätt som det var dog båten, kraften bara tog slut, jag skruva loss filtret och tömde det på vatten och sen var det bara att åka igen...men vart kommer vattent ifrån, jag fattar det inte?
Jag har bytt även gummiringen till bensinlocket för att försäkra mig att det inte kan komma in något regnvatten den vägen.
Har snackat med min båtmeckare och han kan inte fatta hur detta kan vara möjligt.
Blir tokig av att inte kunna hitta felet.
Båten är en Sea Ray 200 från -93
Tacksam för tips.
Tankningens luftning är redan kollad tyvärr och det kan omöjligt komma in vatten den vägen.
....och Du är hundra på att det inte kommer genom tanklocket? Kan ju vara så att det är spräckt eller otätt på något annat sätt än just vid packningen. Försök att med tryckluft  blåsa på/genom locket. Iofs. Lite långsökt men prova.
/Nimbus 28.
Ska inte säga att jag är 100 på tanklocket, men tycker ändå att jag borde se om det är någon spricka i det.
Vilken sorts tank har du? Rosfri, plast, glasfibertank som är den del av skrovet etc...
Kan du komma åt att trycksätta tanken och sen spreja såpvatten vid t.ex. påfyllningen, avluftningen mm.
OBS! Om du trycksätter tanken tänkt då på att inte trycksätta med för hårt tryck, det räcker med ca 0.3-0.5 Bar. Med för högt tryck riskerar man att tanken blir rund och då får man nya problem...
Bensin luktar ju kraftigt och illa som bekannt. Märker du nån bensinlukt och därmed kan sniffa dig fram till läckan? Om inte kan man misstänka nån packning vid tanklocket t.ex som släpper in vatten vid sug ( lufttrycksförändring ) , men tätar vid övertryck i tanken.
En tanke: Antag att dräneringen av tanken i höstas inte blev riktigt fullständig. Så kommer du ut i gungeligung och vatten som ligat i någon ficka i tanken kommer loss och hamnar i filtret/vattenavskiljaren. Men detta förklarar förstås inte hur vattnet kom in i höstas!Mv
Mvh/Sea Manaic
Gäst jonten
jag har varit med om nått liknande.
eftersom avluftningen satt i ankar(tamp)boxen fram ,kunde vattnet omöjligt tränga in den vägen.
öppnade luckan och kikade in. där längst in satt avluftningen och lite längre och högre upp satt självlänsen för utrymmet.
gissa hur vattnet kom in i tanken.......
mvh jonten
Tackar för alla tips och ideér, dessvärre är jag ingen mekare själv men tar med mig dessa tankar till mig båtmekaniker så får vi se om det kan hjälpa.
