fredag 01 augusti 2025
richard021
Hur mycket ska man pumpa bränsleblåsan?
Hämtade hem min båt idag 50 hk mariner. Den har precis varit på rep hos verkstad. Stoppade i den i vattnet å pumpa fram Bensin med blåsan. Men den startar ej. Hur mycket ska man pumpa fram och hur ska blåsan kännas? Motorn tände inte alls så känns som den blev sur? Kan man pumpa fram för mycket soppa så att motorn blir sur?
tills blåsan är hård, blir motorn sur är det bara o vänta en stund :) testa choka igång den om den inte vill starta,
Så hårda att det typ inte går att trycka ihop den? Är det luftläcka om den inte blir så hård? Kan trycka ihop den helt.
Blåsan skall vara hård, du skall inte kunna trycka ihop den, förutsatt att du inte tar i för kung och fosterland.
Chokar du?
Första året jag hade båt (Mariner 100), drog jag ur hela batteriet  två gånger utan att den startade, uppgiven satt jag och stirrade på reglaget och läste texten vid startnyckeln.
PUSH TO CHOKE, med choke startade den direkt. Utan choke är den omöjlig att få igång.
Blåsorna kan nog fungera lite olika, men jag minns en som behövde luta åt rätt håll för att ventilen i den skulle täta. På den behövde jag pumpa bensinen uppåt för att den skulle fungera.
Kolla så pilen på blåsan pekar mot motorn. Det kan även vara en trasig backventil i blåsan.
Man brukar även höra ljudet av bensinen när den når motorn...
inte är det omöjligt o få igång, fast min har blivit sån med att man måste choka igång dock blir den ofta sur om jag kör choken för länge fast det skall man ju inte :)
Fick igång motorn idag utan att göra Något specielt. Funkade att köra också Men blåsan är fortfarande inte hård men det Verkar funka iaf. Jag trodde 50 hk skulle skicka på hyffsat på en flipper 470 gt men tyckte de va rätt tråkigt. Är iof van att åka hojj å rätt så pigg bil. Säljaren sa iaf att det skulle gå å dra wakeboard Så de kanske duger i sommar.
Testar på med en ny fråga i samma tråd: Båt flipper 470 gt 50 hk La till i hamnen igår och så att dem flesta Motorerna på dem andra båtarna stog helg vågrätt medans Min motor står lite lutandes, ska man ha så på vissa Båtar eller ska jag flytta den där pinnen som motorns Backklir ska gripa tag i? Finns väll typ 5 st hål och nu sitter den typ i hålet längst Bort från aktern. Problem 2 klorna griper inte tag när jag lägger I backen så backar jag för fort åker motorn Upp. Ska jag sätta dit ett gummi eller spännband Istället?
backspärren som är trasig då, oftast tags dom bort, så när man backar flyger så motorn upp gör min med har gjort på alla min motorer då förra ägarna har burtit av backspärren
Angående lutningen, så ska motorn vara så långt ut som möjligt, utan att fören på båten börjar pendla upp och ned i planing/normalfart. Kan behöva ändras beroende på vilken last/fart du har tänkt dig, mot det normala.
Kolla om backhakarna är slitna och om det går att fila till eller svetsa på lite material.
Angående blåsen så bytte ja min igår varpå bensinen i slangen rann ur... Började pumpa på blåsan men hände ingenting... Provade att starta motorn å den starta och blåsan blev hård efter det... Men frågan är varför man ska ha en blåsa då när den inte behöver användas iaf? Den startade ju ändå...
Någon som har någon bra teori?
Om slangen är tom och förgasaren/na är tomma tar det lång (för lång) tid att få fram bränslet med bara bränslepumpen.
Ja, och möjligen klarar inte en tom bensinpump att ens lyfta pelaren med bensin ifall dunken står långt under förgasarens höjdnivå?
Luft i slangen har inte samma egenskaper som vätska, och vissa pumptyper som olje- eller vatten-kugghjulspumpar har ingen luftsugförmåga alls.
Blir ju också ett väldigt ineffektivt och dyrt sätt att pumpa om motorns pump är mekanisk och man därför måste mala runt hela motorn länge med startmotor.
Men ifall motorn skulle råka ha en elektrisk bensinpump som startar med tändnyckeln och samtidigt har bra luftsugförmåga, detta plus liten pumphöjd, så skulle faktiskt blåsan kunna skippas utan minsta problem?
Gör också den reflexionen angående hur hårt man bör klämma på blåsan att man nog kan få en liten ledtråd om detta när motorn går?
Man vill ju naturligtvis aldrig sänka flottörna med överdriven klämstyrka så lagom blir nog bäst som vanligt.
Provklämmer man litet under körning på blåsan så känner man väl dels vikten/mottrycket av bensin-pelarens höjd (blåsans ut-backventil öppnar då men inte in-ventilen) plus motorpumpens övertryck mot flottörerna via nålventilen.
Alltså bara en fundering, men så värst mycket hårdare än så borde nog egentligen blåsan aldrig kännas?
Senast ändrad av Thomas-1 | 07 juni 2012 | 16:34
Nää ... min förhastade fundering ovan funkar knappast, man får ingen ledtråd till hur hårt man bör klämma blåsan för man kan ju ändå inte skilja på pumpflödets- och flottörnålens motstånd.
Går väl iofs att räkna på flottörers flytkraft, nålens area och tryck hit&dit men själva klämmandet sker ju ändå på känn och låter sig inte beskrivas med nån exakthet.
Ta i lagom, får bli mitt helt obrukbara tips. ;-)
